Alt 21.09.2011, 10:38   #1
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Standard M62 TU - Beisansystems V8 Vanosdichtringe
hi
hab grad mitbekommen das es nun die V8 vanosringe von beisan-systems auch für die V8 motoren gibt.
das die dinger beim R6 Motor schon wunder bewirken kann man hier lesen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - M52 M54 Vanos Dichtringe Beisansystems
habs selbst noch bei keinem V8 aktuell gemacht, hab mir aber die anleitung angesehn ... würde sich also im rahmen der Kettenwechsel aktion ABSOLUT anbieten...
Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beisan Systems - Procedures - M62TU Vanos Procedure
nur unklar ist noch der vertrieb ... den konnte ich noch nicht erkennen.
... also wer kette macht sollte darüber mal nachdenken
gruss
Geändert von ray_muc (21.09.2011 um 12:11 Uhr).
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 10:42   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Beim M54 hab ich das schon sechs Mal gemacht und das Ergebnis war wirklich super
Kann dem Ray da nur zustimmen!!!
Alt 21.09.2011, 11:26   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hallo Lexmaul,
Das hast du offensichtlich Riesenerfahrung. Kannst du etwas mehr berichten über den M54: waren Symptome eines defekten VANOS dabei ? Oder eher prophylaktisch ? Und warum 6 mal (oder war das für verschiedene Motoren ?)
Und wie würdest du das Ergebnis ("Super") auch etwas mehr beschreiben ?
Vielen Danken im voraus
Provolone
PS ja ja ich weiss schon, es gibt viel zu reden hier und in anderen Plätzen über Beisan, aber mich interessiert überhaupt das Feedback eines Experten.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 11:35   #4
Bastl
V12-infiziert
Was heißt da Experte? Teiletauscher war ich da nur
Motor hatte nachher mehr Drehmoment, Vanos war ruhig (kein rasseln mehr) und halt das absterben vor allem bei warmen Motor war danach weg.
Drehzahlschwankungen waren bei 1-2 Motoren vorher auch zu beobachten, welche auch weg waren.
Ist auch williger hochgedreht...das sind so die Auswirkungen.
Alt 21.09.2011, 11:50   #5
Provolone
Naja dennoch, bitte nicht unterschätzen - davon würde ich mich scheuen - viel zu kompliziert
Wieviel hatten den die Motoren auf der Uhr ?
Alt 21.09.2011, 12:14   #6
ray_muc
Fahrzeug: diverses
also bei den 6 zylindern hab ich das auch schon zickfach gemacht ... jedes mal n erfolg und im tester auch belegbar bei der vanosdichtheits prüfung ..
V8 war bis dato noch kein thema ... im zuge der kette wärs halt fast blöd das unprobiert zu lassen ...
jemand schon erfahrungern !?
Alt 21.09.2011, 19:20   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
servus Ray!
ich würde mich als Test Kandidat anbieten, da ich inzwischen die 444 444 schon erreicht hab, und ich sowieso den wagen ne Woche bei dir abstellen wollte wegen diversen kleinen Sachen
Alt 21.09.2011, 19:21   #8
Bastl
V12-infiziert
Durchweg über 120.000 km runter (auch, wenn weniger auf dem Kombi stand ).
Die Vanos im Originalzustand macht aber meist schon ab 60.000 km Geräusche...
Alt 21.09.2011, 19:29   #9
memyselfundich
interessant wäre auch noch zu wissen wie lange die Reparatur gehalten hat
Alt 21.09.2011, 19:31   #10
Bastl
V12-infiziert
Das muss sich zeigen - die Beisan-Lösung hält definitiv länger als der originale Schrott!
Ist beim M54 auch wirklich schnell gemacht...
Motorraum: Umbau von M62 3,5l auf M62 4.0 (4.4l ) Möglich ? Klaus... BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2011 21:19
E38-Teile: Such M62 Motor für 735i bzw ein 4,4 m62 7er Bmw freund Suche... 2 13.02.2011 10:44
E38-Teile: 4,4L M62 S2 ab 9/98 Motorblock der Man Suche... 0 08.09.2010 23:58
Motorraum: M52/M54 Motoren Vanosverstellung Beisansystems ray_muc BMW 7er, Modell E38 12 21.03.2010 19:48
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
