Alt 25.10.2011, 22:58   #31
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
tja, so unterschiedlich sind die Geschmäcker der Gestecker wie man früher zu sagen pflegte....
mal sehen ob ich mich an das Shadow-Line gewöhne, momentan gibt es erstaml andere E38 typische Punkte abzuarbeiten!
12Zylinder
Alt 26.10.2011, 12:07   #32
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
ich habe bei meinem den rissigen Gummi auch einfach rausgeschnitten.
Silikon oder Sika kommt für mich nicht in Frage, den das gibt ordentlich Arbeit wenn das Teil mal runter muss.
Lg Franz
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 15:17   #33
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
ich würde entweder neu, was auch teuer ist oder ausschneiden und mit schwarzen Silikon auffüllen.
Bei nicht auffüllen könnte mit der Zeit Wasser eintreten, schaut mal genau hin dann wisst Ihr auch warum.
Tony
Geändert von Novipec (26.10.2011 um 17:46 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 15:27   #34
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Wasser läuft sowieso innen hinter dem Gummi lang. Warum sollte ohne Gummi Wasser eintreten ? Das Gummi dient doch nicht zum Regenschutz.
Alt 26.10.2011, 15:45   #35
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Gummi gum gum
Servus!
Test für diejenigen, deren Gummi schon ab(geschnitten) ist:
Stellt Euch mal parallel zum Auto in Fahrtrichtung Höhe Kofferraum und schaut jetzt auf die C-Säulen-Leiste. - Na?!
Richtig: Das Gummi ist nur Sichtschutz vor den Halteclipsen für die Leute, die hinten einsteigen. Rein optische Gründe, dass man die weißgelblichen Halteklammern nicht sieht. Diese Clipse kann man auch fein mit Farbe und Pinsel schwarz matt einfärben, das hat den gleichen Effekt und fällt nicht mehr direkt ins Auge. Einen technisch praktischen Wert hat die Gummilippe nicht.
Alt 26.10.2011, 16:12   #36
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Einen technisch praktischen Wert hat die Gummilippe nicht. ...
Und was ist mit Windgeräuschen?
Die hätten ja auch schwarze Plastikhalterungen nehmen können, die es ja genauso gut am Markt gibt.
Alt 26.10.2011, 16:15   #37
Tony
Ja ich glaub nicht das bmw die Gummis einfach so mal montiert hatten.
Wenn eure Plastikclipse 100% dicht sind dann ist ja gut.
Tony
Alt 26.10.2011, 16:20   #38
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich hab vor langer langer Zeit die Gummis "rausgezogen" nicht geschnitten,damit alles weg ist,dann die passende Wagenfarbe mit Pinselchen (die zum Ausbessern) nehmen und fertig.
Wenn es jemand nicht weiß das da "rumgefummelt" wurde merkt das kein Mensch,erst wenn man ihn darauf aufmerksam macht.
Bei diversen Stammtischen sieht man dann gleich die 7-er Besitzer beim "Gummizupfen"
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2011, 16:22   #39
Highliner
Standard Keine hörbaren Unterschiede
Nach 5 E38, dreimal mit (730iL, 730i, 735i), zweimal ohne Gummilippe (744iL, 730d (aktuell)) und insgesamt ca. 260 TKM sind weder mir noch meinen Mitfahrern jemals irgendwelche Windgeräusche aufgefallen.
Mag sein, dass es unter ungünstigsten Witterungs- und Windverhältnissen je nach Anstellwinkel ggf. mal zu einem Windgeräusch kommen könnte; aber da müssen wahrscheinlich (Wind-)Geschwindigkeiten vorliegen, bei denen der Fahrer womöglich mehr mit dem Festhalten des Lenkrads zur Spurhaltung beschäftigt sein wird, als entspannt sitzend den Umgebungsgeräuschen zu lauschen.
Alt 26.10.2011, 16:39   #40
REDRUM
Benutzerbild von REDRUM
Fahrzeug: E38-735i (02.98) LPG
Da ich ja meine Shadowline-Leisten noch nicht montiert habe, konnte ich den Gummi im ausgebauten Zustand komplett abreißen. Wenn man sich diesen Gummi dann mal anschaut, stellt man fest, dass er zu 90% identisch ist mit einem Scheibenwischergummi
D.h. für Bastler, im Baumarkt diese merkwürdigen Scheibenwischergummis holen (gibts ja einzeln für die Ultras unter den Sparfüchsen) und diesen dann von hinten auf die Kante, die in der Leiste ein Stück unterhalb der Oberkante ist (dort wo auch der alte Gummi befestigt war) drankleben.
REDRUM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dichtungsgummi tauschen dsquared2 BMW 7er, Modell E38 7 18.10.2010 11:02
Motorraum: CHF Dichtungsgummi Rosemary BMW 7er, Modell E32 7 03.05.2006 12:46
Motorraum: Was nun? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 21 08.03.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
