BMW 7er, Modell E23
Alt 22.11.2011, 15:30   #1
rial-tek
Benutzerbild von rial-tek
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
Standard Nockenwelle vom 735i in 728i ?
hallo
wie ja einigen bekannt ist habe ich ja einen e23 728i bj86
nach kipphebel bruch wird der motor kpl überholt
der kipphebel bruch wurde wahrscheinlich verursacht durch die eingelaufene
nockenwelle!
ich habe jetz eine neue vom 735i angeboten bekommen!
passt die in meinen 728?
laut etk nicht
was ist da anders?
passt die nocke nur vom 2,8l ?
rial-tek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 16:08   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nockenwelle Zusatz Haertung, 11319058573 ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nockenwelle, 11311254979 ? BMW Teilekatalog
Scheint zu passen.Jedenfalls laut TK.Die obere ist mit zusatz Härtung.
Alt 22.11.2011, 21:07   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Gradzahl bei der 3,5er Nocke ist anders. Alle anderen Nockenwellen ausser die vom 3,5er sind sonst gleich.
Gruss dansker
Alt 22.11.2011, 21:13   #4
boxerheinz
Laut TK.passt die vom 728-745.Jedenfalls die Obere Teilenummer.Bei der steht,Nockenwelle Zusatzhärtung.
Bei der unteren Teilenummer steht das nicht.Schätze das der unterschied bei den Teilenummern nur der Härtegrad ist.Natürlich der Preis.
Alt 22.11.2011, 22:52   #5
dansker
Gradzahl Nockenwelle M30 3,5ltr. : 264
" " " " M30 2,5-3,2 ltr.: 272
Die zahmere Nocke beim 3,5ltr soll dem Motor mehr "Druck" von unteren Drehzahlen verleihen.
Gruss dansker
Geändert von dansker (22.11.2011 um 23:29 Uhr).
Alt 23.11.2011, 12:23   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
2.5 (E3, E12, E9) exclusiv: 260° (11 31 1 251 840)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 20:44   #7
dansker
Die kannte ich noch nicht! Mensch, der muss ja "Bums" ganz Unten aus dem Keller gehabt haben. Hatte ja mal vor Jahren auch nen E3/ 2,8 und nen E12/528i. Besonders der E12 war sehr Zuverlässig, hat bei 632Tsd.Km den besitzer Gewechselt. Eine neue Nocke ist in meiner Zeit nicht Montiert worden. Muss wohl eine andere Qualität gewesen sein
Gruss dansker
Alt 15.12.2011, 17:14   #8
rial-tek
servus
danke für die antworten!
habe es nicht früher geschafft hier mal wieder reinzuschaun!
wenn quasi alle nocken gleich sind bis auf die gradzahlen,
dann kann ich ja irgendeine verbauen!
sehe ich das richtig?
Alt 15.12.2011, 17:54   #9
dansker
Die Nockenwellen sind keinesfalls alle gleich. Du musst schon beim Kauf einer neuen darauf Achten, was Du für einen Motortyp vom M30 hast. Für Dich kommt nur eine Nockenwelle in Frage, die den Zündverteiler Vorne an der Rechten Seite hat. Die neueren Tÿpen haben ja den Verteiler ganz Vorne auf der Nockenwelle Direkt sitzen, und da sind die Aufnahmen für den Verteiler, Bzw. Antrieb des seitlichen Verteilers, Unterschiedlich.
Gruss dansker
Alt 06.01.2012, 22:52   #10
17er Schlüssel
Alternativ gäbe es aber noch einen NW-Adapter von TZS auf Motronic.
Habe ich mal bei eBay gesehen.
Allerdings würde ich das nur im Notfall machen.
Lieber die richtige Welle verbauen.
Und wenn es eine etwas sportlicher Welle sein soll,dann gleich was von SCHRICK.
Die machen dann auch gleich mehr Hub...
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Passt der Tacho vom 728i in 740i??? Bzw. ist dieser vom 728er auf meinen 740er kodierbar? madmax.krau BMW 7er, Modell E38 1 25.07.2011 00:19
E32-Teile: Nockenwelle 735i vauachtchaot Suche... 3 24.11.2007 10:02
Stellung Nockenwelle und Kurbelwell E32 735i cecotto BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2003 22:25
Fotos vom Kopf mit gebrochener nockenwelle Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 13 11.05.2003 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
