BMW 7er, Modell E23 |
			23.11.2011, 12:23
			 M30-Anbeter
					Zitat von  dansker
				 M30 2,5-3,2 ltr.:  272
 2.5 (E3, E12, E9) exclusiv: 260° (11 31 1 251 840)
			23.11.2011, 20:44
 Die kannte ich noch nicht! Mensch, der muss ja "Bums" ganz Unten aus dem Keller gehabt haben. Hatte ja mal vor Jahren auch nen E3/ 2,8 und nen E12/528i. Besonders der E12 war sehr Zuverlässig, hat bei 632Tsd.Km den besitzer Gewechselt. Eine neue Nocke ist in meiner Zeit nicht Montiert worden. Muss wohl eine andere Qualität gewesen sein
Gruss dansker
			15.12.2011, 17:14
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
		servus
danke für die antworten!
habe es nicht früher geschafft hier mal wieder reinzuschaun!
wenn quasi alle nocken gleich sind bis auf die gradzahlen,
dann kann ich ja irgendeine verbauen!
sehe ich das richtig?
			15.12.2011, 17:54
		Die Nockenwellen sind keinesfalls alle gleich. Du musst schon beim Kauf einer neuen darauf Achten, was Du für einen Motortyp vom M30 hast. Für Dich kommt nur eine Nockenwelle in Frage, die den Zündverteiler Vorne an der Rechten Seite hat. Die neueren Tÿpen haben ja den Verteiler ganz Vorne auf der Nockenwelle Direkt sitzen, und da sind die Aufnahmen für den Verteiler, Bzw. Antrieb des seitlichen Verteilers, Unterschiedlich.
Gruss dansker
			06.01.2012, 22:52
		Alternativ gäbe es aber noch einen NW-Adapter von TZS auf Motronic.
Habe ich mal bei eBay gesehen.
Allerdings würde ich das nur im Notfall machen.
Lieber die richtige Welle verbauen.
Und wenn es eine etwas sportlicher Welle sein soll,dann gleich was von SCHRICK.
Die machen dann auch gleich mehr Hub...
Alex
