23.01.2012, 20:44
Fahrzeug: E38-728i (05.99)
728i - stirbt ab nach Anlassen. Ist das für kurze Zeit unbedenklich?
Servus!
Ich habe mir einen 728i zugelegt und habe jetzt demnächst vor ihn in Reperatur zu geben. Er hat, so wie es aussieht, einen defekten Krümmer. Also zieht er anfangs Falschluft und startet mit tiefem Ton und hat leichte Drehzahlschwankungen beim Start. Nach 5 min. läuft er normal, trotzdem hört er sich lauter an bzw. brummt etwas. Er fährt sich ganz normal wobei ich manchmal denke, dass ihm etwas der "Bums" fehlt. Höchstwahrscheinlich wegen des Krümmers, weil er Falschluft zieht. TÜV lass ich auch gleich machen, weshalb ich mir ein 5-Tages Kennzeichen holen muss. Zu meiner Frage: Könnte an den 5-Tagen wo ich ihn dann zur Werkstatt bringe etwas passieren? Totales liegen bleiben? Totaler Motordefekt?
Als ich ihn gefahren hab ist er mir einmal nach dem Start ausgegangen. Nach wiederholtem Starten ging es aber wieder normal. Auch vom Wechsel zu D auf R ging er auch mal aus. Kann aber noch schlimmeres passieren?
Gruß!
23.01.2012, 20:56
Fahrzeug: BMW E12 525
1. Häng ihn mal ans Diagnosegerät. Vielleicht KWS Sensor hinüber?
2. Vom Abgaskrümmer kann er keine Falschluft ziehen.
3. Wenn der Motor sonst keinen Schaden hat, dann bekommst Du auch keinen Motorschaden. Vorausgesetzt genug Motoröl und genug Kühlflüssigkeit.
Dein Krümmer kostet eine Stange Geld wenn's der blöde ist mit den Kat dran und gebraucht findest den kaum noch.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...with_catalyst/
23.01.2012, 21:06
Auspuffkrummer mit Katalysator BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Ok? Wieso schüttelt er sich am Anfang etwas und hat Drehzahlschwankungen im unteren Bereich? Zusätzlich brummt er noch ziemlich und heute ist er nach einer weile im Stand einfach ausgegangen, als ich was geschaut hab. Mit den Ständen ist alles tip top! Das nötige Kleingeld hab ich schon beisammen. Am Donnerstag kommt er hin. Hab mit ungf. 600 € gerechnet mit KAT und Krümmer und Einbau vllt. so 200-300.
Thx!
23.01.2012, 21:09
Ich vermute mal daß der Kurbelwellensensor (KWS) ne Macke hat deswegen hast Du auch die Probleme mit dem Schütteln, keine Leistung und dem Motorausgehen.
23.01.2012, 21:12
Mal schauen.. und wie könnte sich das Brummen erklären aus dem Motorraum und unter dem Auto ungefähr? Hab die Quelle ausgemacht. Am lautesten ist es neben dem Motor, links weiter unten. Sieht aus wie ein riesiger Schlauch.
23.01.2012, 21:16
Tut mir Leid mit dem Schlauch links unten neben dem Motor kann ich Dir nicht folgen.
23.01.2012, 21:20
Wenn ich vor geöffneter Motorhaube stehe, links am Motor seitlich. Mache morgen Video.
23.01.2012, 21:22
Ach sooooooooo. Wenn Du vor dem Motor stehst links. Ja das ist der Krümmer.
23.01.2012, 21:24
Alles klar!! Von dort meinte ich, brummt es ziemlich stark heraus.
23.01.2012, 21:29
Setz mal ein paar Fotos von dem 7er hier rein Mensch.
