03.04.2012, 10:33
#21
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Hallo fastlane7,
welches Radlager war es denn?
Mogi
03.04.2012, 18:06
#22
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
hinten rechts, wie es die diagnose auch äußerte
03.04.2012, 20:15
#23
Hallo fastlane7,
dann wurde wohl beim Ausbau des Sensors das Radlager beschädigt. Ich nehme mal an, dass das ein selbst eingebrockter Folgeschaden war.
Lässt sich der Sensor nicht rausziehen, am Kabel oder mit einer Spitzzange, sollte er nicht zertrümmert werden und zum Lager durchtrieben werden. Dabei wird oftmals die Gummierung vom ABS-Kranz beschädigt. Eine kleine Macke vom Schraubendreher oder vom Sensor verursacht, ist dann die Fehlerursache. Deshalb den Sensor mittig zentrieren. Dann mit unterschiedlichem Bohrerdurchmesser stufenweise vorsichtig ausbohren. Der letzte *Bohrerduchmesser hat dann das Maß vom Sensor.
Dieser Tipp kommt für dich nun zu spät. Hättest ihn aber vorher im Forum mit der Suche finden können.
Mogi
09.02.2016, 15:59
#24
Hallo zusammen,
jetzt habe ich wieder ein Problem mit ABS/DSC, und zwar auch wieder hinten rechts. Eine (nicht so 7er versierte Werkstatt) checkte mal die löt-Verbindung und meinte, das sieht noch in bester Ordnung aus und vermutet einen Fehler im Kabelbaum zum Steuergerät.
Jetzt habe ich hier ein wenig quer gelesen und dabei noch einige andere mögliche Fehlerquellen kennengelernt, wie Entlüftung, weichwerdende Lötstellen im Steuerblock (gerissene Aludickdraht-Bond-Verbindung),
Kennt ihr dafür eine kompetente Werkstatt oder Schrauber in der Umgebung von Stuttgart oder München?
Drucksensor ist nicht im Fehlerspeicher.
Danke euch!
728er, BJ 10/1997 , also VFL
09.02.2016, 16:39
#25
seven till heaven
Hast du denn den ABS Sensor schon getauscht?
10.02.2016, 06:44
#26
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Haben damals bei meinem e38 auch gesucht wie wahnsinnig. Am Ende war es die vorladepumpu. Hast dir die dann angesehen? Meist wird die nur noch vom Rost gehalten....
Greetz
Ben
11.02.2016, 22:18
#27
sensor aktuell nciht getauscht. habe hier gelesen, dass autos ohne DSC keine vorderladepumpe haben?!
11.02.2016, 23:34
#28
seven till heaven
Da komme ich nicht mit  Warum tauscht du nicht den Sensor, sondern vermutest eine andere Ursache? Der FS ist doch eindeutig.
