Alt 21.05.2012, 22:09   #11
Al_Capone07
Benutzerbild von Al_Capone07
Fahrzeug: E65-730d (08.07)
Klasse vielen dank. habe ich garnicht gewusst kenne da einige 7er fahrer die das interessieren würde bester 7er forum im netz, habe nur positive erfahrungen gesammelt. danke nochmals
Al_Capone07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 12:52   #12
Graser
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Beim VFL ist das Zündgerät doch auch auf dem Xenon Brenner?
Mit dem Brenner auch das Zündgerät von der anderen Seite zum Test einbauen.
Dann könnte es noch das Xenon Steuergerät sein, sitzt unten am Scheinwerfer.
Auch das kann zum Test von rechts nach links tauschen werden, dafür muss aber die Stoßstange runter und der Scheinwerfer raus.
Wenn alles nichts ändert und der Scheinwerfer schon raus ist, kann man den kompletten Scheinwerfer auf der anderen Seite anschließen.
Dann bleibt noch die Verkabelung IM Scheinwerfer, die ist fest Plastik verschweißt und es hilft meines Wissens nach nur ein Neuer.
War bei mir der Fall....
Greetz
Graser
Graser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 23:17   #13
Al_Capone07
ich weis nicht wie es im VFL model aussieht. Bei mir saweit ich verstanden habe ist am brenner schon ein steuergerät dran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bilder.afterbuy.de/images/62610/Osram_D1S.jpg
ich habe in mein model solche wie auf dem bild zu sehen drinnen. ich habe noch 7 solcher brenner auf reserve und keines hat funktioniert. der kollege in den antworten davor meinte, es könnte an den kabeln oder lichtmodul liegen. meine nachfoschungen haben ergeben, dass eher das lichtmodul schuld daran ist, dass es nicht mehr funktioniert -.- aber mal schauen was die im bmw sagen am donnerstag, hab da ein termin wegen was anderem dann habe ich gewissheit.
Alt 23.05.2012, 01:15   #14
Graser
Das ist "nur" das Zündgerät.
Das Steuergerät ist unten am Scheinwerfer.
BMW wird Brenner und Zündgerät testen.
Wenn kein Fehler abgespeichert ist wird eben wie gesagt verfahren.
Stoßstange weg, Scheinwerfer raus, Xenon Steuergerät testen, Scheinwerfer auf der anderen Seite anschließen.
Wenn es dann funktioniert = kaputter Scheinwerfer, wenn nicht bleibt noch Verkabelung oder Lichtmodul...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier das passende Bild - 730d 2007 FL
1 Xenon Steuergerät
2 Zündgerät
Greetz
PS: Wahrscheinlich schon, ich dachte bei der Meldung "Xenon ausgefallen" auch nicht an nen defekten Scheinwerfer
Geändert von Graser (23.05.2012 um 01:21 Uhr).
Scheibenwaschanlage - links - ausgefallen Don Pedro BMW 7er, Modell E65/E66 10 11.02.2017 18:38
xenon Scheinwerfer ausgefallen Chris22 BMW 7er, Modell E38 18 23.12.2006 12:32
Elektrik: Beleuchtung links ausgefallen - was tun? chris735i BMW 7er, Modell E32 20 09.02.2005 06:55
Xenon ausgefallen, nur 9,5V kommen an... Pace BMW 7er, allgemein 0 06.10.2004 20:39
Xenon Licht auf Beifahrerseite ausgefallen BMWHarald BMW 7er, Modell E32 16 20.02.2003 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
