Alt 06.06.2012, 22:50   #1
Bernd7
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Frage 750i: 0-1000m in wieviel sec ??
Wer kennt diese Zeit?
Bernd7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 22:56
The Stig
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT
Alt 06.06.2012, 23:03
Turbo Boldy
Alt 06.06.2012, 23:08
flavis
Alt 06.06.2012, 23:10
TomS
Alt 06.06.2012, 23:24
Mr.Bimmer
Alt 07.06.2012, 09:56
TomS
Alt 07.06.2012, 10:25
Mike 56
Alt 07.06.2012, 10:30
nofri
Alt 07.06.2012, 12:02   #2
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Um mal eine ernsthafte Antwort zu geben: Die Zeit für den stehenden Kilometer ist im Internet nicht zu finden. Das Auto wurde 7 x von Autozeitschriften getestet, eventuell findet sich in also in einem gedruckten Test ein entsprechender Wert. Da allerdings nicht einmal die SportAuto diesen Wert ermittelt hat, ist es fraglich, ob der überhaupt gemessen wurde. In der Betriebsanleitung steht nichts?
Aber: Ich bin dann auf die Suche nach dem identisch motorisierten 650i gegangen und bin fündig geworden! Die Automatikversion des 650i benötigt dafür 24,1 Sekunden!
Da der 650i etwas flotter beschleunigt, weil er auch nur mit 1.725 kg Gewicht angegeben ist, kann man mit ziemlicher Sicherheit von einem Wert von ca. 25,5 Sekunden für den 750i ausgehen (+/- 0,5 sec).
Etwa 25 sec hätte ich übrigens auch geschätzt, ohne auf Datensuche zu gehen!
Alt 07.06.2012, 14:50   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
.... kann man mit ziemlicher Sicherheit von einem Wert von ca. 25,5 Sekunden für den 750i ausgehen (+/- 0,5 sec).
Vielleicht beim E38, der E65 schafft das bestimmt schneller...
Aber der TE könnts doch einfach selber ausprobieren, das notwendige Gerät dafür ist doch vorhanden.
Alt 07.06.2012, 15:39
dirk750
Alt 07.06.2012, 15:39   #4
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Verwechselt nicht 0-200 und den "stehenden" km. Die 200 ist früher erreicht als der km - zumindestens bei den Fuffis.
Andererseits wird dieser Wert so selten angegeben, daß man damit eigentlich wenig anfangen kann. Der würde nur Sinn machen, wenn man bei jedem Test diesen Wert bekäme.
Alt 07.06.2012, 16:12   #5
Claus
Warum lachst Du? Wenn der schnellere 650i schon 24,1 sec braucht, wird es der schwerere 750i E65 wohl kaum in der gleichen Zeit schaffen, oder? Schon von 0-100 ist der 650i schneller: 5,2 sec zu 5,9 sec
So ist es. Der Wert auf den stehenden Kilometer ist eigentlich in der Praxis völlig uninteressant, genau wie 0-100! Es gibt einige kleine schnelle Blechdosen, die den meisten 7ern von 0-100 davonziehen, danach brechen sie aber irgendwann dort regelrecht ein, wo die 7er gerade erst loslegen. Letzteres ist viel praxisnaher, weil das auf der Autobahn stattfindet.
Alt 07.06.2012, 16:21   #6
Bernd7
Top!
Beim "F01 Facelift" wurde diese Zeit aber gemessen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er, Modell F01/F02 (www.7-forum.com)
(Facelift-Modelle ab 2012 anklicken + PDF downloaden, dann Seite 2
0-1000 m = 22,9 sec.
0-100 km/h = 4,8 sec.
Ich wollte halt meinen nur mit dem Facelift-Fuffi vergleichen
Alt 07.06.2012, 16:29   #7
Claus
Aha, das hättest Du auch im Eröffnungsbeitrag schreiben können, dann wären hier wohl einige Kommentare nicht geschrieben worden.
Geh bei Deinem mal von rund 25 Sekunden aus - schneller wird es wohl kaum gehen, wenn man den gleich starken 650i als Referenz nimmt. Nur Aggsl scheint Beiträge nicht richtig lesen oder verstehen zu können
PS: Ein Forenmitglied hat den 750i E65 mal mit 20 Sekunden von 0-200 km/h gemessen und ein Video bei YT eingestellt; der Fuffi ist also nach einem Kilometer schneller als 200 km/h. Es gibt einen Test, der diesen Wert mit 20,1 sec gemessen hat. Kommt also alles hin und ist in sich plausibel.
Alt 07.06.2012, 16:34   #8
Bernd7
Vielen Dank!!
Alt 07.06.2012, 16:51   #9
The Stig
Some say...
Hast Du meine Smilies übersehen???
Alt 07.06.2012, 17:09   #10
Claus
Ja, die sind zu klein hier. Die müssen mindestens diese Größe haben:
Motorraum: 750i: Wieviel Liter Motoröl E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 11 24.02.2012 20:35
abs leuchte geht nach 500-1000m an onkel-ronnie BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2009 18:14
Felgen/Reifen: Vibrationen bei 40-50 km/h nur die erten 1000m !!! Martin 840 BMW 7er, Modell E32 7 10.07.2008 11:17
750i vs. 740i - wieviel Power mehr? WD BMW 7er, Modell E38 18 08.06.2004 21:28
0 auf 100 mit einem 750i in 8.9 sec???? Bigvega BMW 7er, Modell E32 25 20.10.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
