07.06.2012, 12:02
State of Independence
Zitat von Bernd7
Wer kennt diese Zeit?
Um mal eine ernsthafte Antwort zu geben: Die Zeit für den stehenden Kilometer ist im Internet nicht zu finden. Das Auto wurde 7 x von Autozeitschriften getestet, eventuell findet sich in also in einem gedruckten Test ein entsprechender Wert. Da allerdings nicht einmal die SportAuto diesen Wert ermittelt hat, ist es fraglich, ob der überhaupt gemessen wurde. In der Betriebsanleitung steht nichts?
Aber: Ich bin dann auf die Suche nach dem identisch motorisierten 650i gegangen und bin fündig geworden! Die Automatikversion des 650i benötigt dafür 24,1 Sekunden!
Da der 650i etwas flotter beschleunigt, weil er auch nur mit 1.725 kg Gewicht angegeben ist, kann man mit ziemlicher Sicherheit von einem Wert von ca. 25,5 Sekunden für den 750i ausgehen (+/- 0,5 sec).
Etwa 25 sec hätte ich übrigens auch geschätzt, ohne auf Datensuche zu gehen!
07.06.2012, 14:50
Some say...
Zitat von Claus
.... kann man mit ziemlicher Sicherheit von einem Wert von ca. 25,5 Sekunden für den 750i ausgehen (+/- 0,5 sec).
Vielleicht beim E38, der E65 schafft das bestimmt schneller...
Aber der TE könnts doch einfach selber ausprobieren, das notwendige Gerät dafür ist doch vorhanden.
07.06.2012, 15:39
dirk750
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: OT
07.06.2012, 15:39
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Verwechselt nicht 0-200 und den "stehenden" km. Die 200 ist früher erreicht als der km - zumindestens bei den Fuffis.
Andererseits wird dieser Wert so selten angegeben, daß man damit eigentlich wenig anfangen kann. Der würde nur Sinn machen, wenn man bei jedem Test diesen Wert bekäme.
07.06.2012, 16:12
Zitat von The Stig
Warum lachst Du? Wenn der schnellere 650i schon 24,1 sec braucht, wird es der schwerere 750i E65 wohl kaum in der gleichen Zeit schaffen, oder? Schon von 0-100 ist der 650i schneller: 5,2 sec zu 5,9 sec
So ist es. Der Wert auf den stehenden Kilometer ist eigentlich in der Praxis völlig uninteressant, genau wie 0-100! Es gibt einige kleine schnelle Blechdosen, die den meisten 7ern von 0-100 davonziehen, danach brechen sie aber irgendwann dort regelrecht ein, wo die 7er gerade erst loslegen. Letzteres ist viel praxisnaher, weil das auf der Autobahn stattfindet.
07.06.2012, 16:51
Some say...
Hast Du meine Smilies übersehen???
07.06.2012, 17:09
Ja, die sind zu klein hier. Die müssen mindestens diese Größe haben:
07.06.2012, 16:21
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Beim "F01 Facelift" wurde diese Zeit aber gemessen:
BMW 7er, Modell F01/F02 (www.7-forum.com)
(Facelift-Modelle ab 2012 anklicken + PDF downloaden, dann Seite 2
0-1000 m = 22,9 sec.
0-100 km/h = 4,8 sec.
Ich wollte halt meinen nur mit dem Facelift-Fuffi vergleichen
07.06.2012, 16:29
Aha, das hättest Du auch im Eröffnungsbeitrag schreiben können, dann wären hier wohl einige Kommentare nicht geschrieben worden.
Geh bei Deinem mal von rund 25 Sekunden aus - schneller wird es wohl kaum gehen, wenn man den gleich starken 650i als Referenz nimmt. Nur Aggsl scheint Beiträge nicht richtig lesen oder verstehen zu können
PS: Ein Forenmitglied hat den 750i E65 mal mit 20 Sekunden von 0-200 km/h gemessen und ein Video bei YT eingestellt; der Fuffi ist also nach einem Kilometer schneller als 200 km/h. Es gibt einen Test, der diesen Wert mit 20,1 sec gemessen hat. Kommt also alles hin und ist in sich plausibel.
07.06.2012, 16:34
Vielen Dank!!
