Alt 24.07.2012, 22:58   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es kann an allem in der VA wie auch an der HA liegen
nur ist der stabi ein seltener anteil... dafür kosten die gummi's ja auch nix... also ruhig mal wechseln
Geändert von PacificDigital (24.07.2012 um 22:58 Uhr). Grund: deutsche sprach schwere sprach ;)
Alt 24.07.2012, 23:04   #12
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Hatte ich auch, Bremssattel fest bzw. ging nur noch schwer zurück. Mal Anheben und Räder drehen wenn eins schwerer geht dann liegts am Bremssattel. War bei meinem 8er so Neue Bremsen alles drinn habe Räder wuchten lassen...dachte dann Umlenkhebel Lenkung aber letztlich lags an einem fast festen Bremssattel
Vogtländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 11:17   #13
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Vibriert/flattert das Lenkrad dabei und schlägts Dir fast aus der Hand ? Dann liegt die Ursache mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Vorderachse.
Wenn aber eher das Auto um Dich herum vibriert/ruckelt, liegt der Fehler eher weiter hinten. Neben der Aufhängung und den Bremsen kommt da auch noch der Antrieb in Frage (z.B. Hardyscheibe)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 15:02   #14
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
hardyscheibe wurde gemacht, ja genau als wenns aus der hand schlägt.... gebe nachher mehr Info...
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 15:50   #15
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Also an der Hardyscheibe hätte es nicht gelegen, da die sich beim Defekt eigentlich dann nur beim Lastwechsel bemerkbar machen würde, aber nicht bei einer konstanten Beschleunigung.
Nach deinem Eingangsposting hätte ich zu einem Motorproblem tendiert, allerdings reißt der dir das Lenkrad nicht aus der Hand, daher muss es in der VA hapern. Hast du einen anderen Radsatz, den du mal probehalber aufziehen könntest?
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 18:26   #16
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
Also es ist ein unterer Querlenker an der VA kaputt, ob es nun letzendlich daran liegt weiß ich bis morgen erst da Auto heut nur auf Bühne bleibt,
die Hardyscheibe war dennoch total hin, haben wir gleich mitgetauscht.
Ja also hoffe wirklich es liegt nun daran falls nicht werd ich morgen zum Freundliichen fahren injektor auslesen lassen....
Man ich kotz schon so richtig ab.....
Ach ja reifen waren vorher 18 Zoll drauf, da bestand das Problem schon,
habe neue Felgen 19 Zoll Orginal M mit guter Bereifung und auch gewuchtet etc. Problem besteht weiterhin, Reifen schließe ich auch aus.
Alt 25.07.2012, 19:53   #17
frank-martin
Du meinst, die Lagerbuchse der Druckstrebe ist gebrochen . Sind es noch die ersten, originalen Querlenker? Das könnte natürlich die Ursache sein.
Injektoren auslesen brauchst du vorerst nicht, da bei einem Injektordefekt dir das Lenkrad nicht aus der Hand gerissen wird .
Alt 25.07.2012, 20:02   #18
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
ja ist gebrochen glaub ich... er hatte mir es gezeigt und war total hin das ding... ja berichte morgen weiter
Alt 26.07.2012, 12:53   #19
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
so Problem gelöst und ich bin sehr glücklich endlich wieder normal zu fahren...
es waren die unteren Querlenker an der VA, beide waren Kaputt...
nun ist alles schick und er fährt sich auch gleich wie neu...
Habe gleich noch die Drallklappen ausbauen lassen, man merkt auch keinen unterschied meiner meinung nach...
Meine Frage dazu wäre noch, gibt es noch große negativ auswirkungen ohne die drallklappen nun ???
Alt 26.07.2012, 13:01   #20
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ja es gibt einen Nachteil, eine Werkstatt verliert 5000€ Umsatz weil du dir einen motortausch sparen kannst wenn sich eine drallklappe verabschiedet
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: 750i. Starkes Schlagen beim Beschleunigen alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2012 23:23
Motorraum: Starkes Ruckeln beim Beschleunigen Ethos626 BMW 7er, Modell E38 44 14.08.2010 23:27
Getriebe: Starkes ruckeln beim Rückwärtsfahren erikr BMW 7er, Modell E32 1 13.07.2010 00:23
Starkes vibrieren (schlagen) beim Beschleunigen hinten rechts!?? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2009 19:58
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
