25.07.2012, 18:26
Fahrzeug: 730d FL
Also es ist ein unterer Querlenker an der VA kaputt, ob es nun letzendlich daran liegt weiß ich bis morgen erst da Auto heut nur auf Bühne bleibt,
die Hardyscheibe war dennoch total hin, haben wir gleich mitgetauscht.
Ja also hoffe wirklich es liegt nun daran falls nicht werd ich morgen zum Freundliichen fahren injektor auslesen lassen....
Man ich kotz schon so richtig ab.....
Ach ja reifen waren vorher 18 Zoll drauf, da bestand das Problem schon,
habe neue Felgen 19 Zoll Orginal M mit guter Bereifung und auch gewuchtet etc. Problem besteht weiterhin, Reifen schließe ich auch aus.
25.07.2012, 19:53
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Du meinst, die Lagerbuchse der Druckstrebe ist gebrochen  . Sind es noch die ersten, originalen Querlenker? Das könnte natürlich die Ursache sein.
Injektoren auslesen brauchst du vorerst nicht, da bei einem Injektordefekt dir das Lenkrad nicht aus der Hand gerissen wird  .
25.07.2012, 20:02
Fahrzeug: 730d FL
ja ist gebrochen glaub ich... er hatte mir es gezeigt und war total hin das ding... ja berichte morgen weiter
26.07.2012, 12:53
Fahrzeug: 730d FL
so Problem gelöst und ich bin sehr glücklich endlich wieder normal zu fahren...
es waren die unteren Querlenker an der VA, beide waren Kaputt...
nun ist alles schick und er fährt sich auch gleich wie neu...
Habe gleich noch die Drallklappen ausbauen lassen, man merkt auch keinen unterschied meiner meinung nach...
Meine Frage dazu wäre noch, gibt es noch große negativ auswirkungen ohne die drallklappen nun ???
26.07.2012, 13:01
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ja es gibt einen Nachteil, eine Werkstatt verliert 5000€ Umsatz weil du dir einen motortausch sparen kannst wenn sich eine drallklappe verabschiedet
