Alt 04.09.2012, 12:53   #11
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Auf der BAB sollte ein defekter Zusatzlüfter keine Auswirkungen auf die Klima haben, sollte.
Messe mal die Drücke auf der hoch und Niederdruckseite im Klimasystem. So siehst du ob der Kompressor seinen Job ordentlich erledigt. Es könnte sein das dieser einen Defekt hat, den bei hohen Drehzahlen scheint er ja zu komprimieren.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 13:26   #12
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Der Drucklüfter ist aber trotz aller einwände defekt, denn er muss laufen wenn die Klima an ist!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2012, 13:29   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das hat ja keiner bestritten... aber auch wenn er den Drucklüfter tauscht wird wohl die Klimaanlage des TE nicht (richtig) funktionieren.
Alt 21.01.2013, 19:00   #14
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Ich klinke mich mal in das Thema hier ein...hab nämlich auch ein Problem mit der Lüftung.
Habe gestern mitbekommen, dass im stand nur komische geräusche "von vorne" kamen - als würde was angehen und dann gleich wieder aus... die lüftung ging dann selbst auf voller stufe nicht.
Nach einer weile ging sie dann wieder an. Als das problem auftrat Hab ich zwischenzeitlich auch mal klima angemacht aber hat sich nix geändert. Heute trat das gleiche bei einer ampelphase wieder auf und später wieder normal. Hab jetzt AUC ausgemacht und beobachte das weiter. Kündigt sich da ein defekt an, wen ja von was?? Hab demnext längere fahrt vor mir und Heizung ist schon nicht schlecht bei den Temperaturen.
Dank euch im Voraus für Antworten!
Habe einen 2000er FL mit Klimaautomatik
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klimaanlage gelegentlich
E38 Radio (4:3) geht nur sporadisch Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2010 09:06
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch Roat BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2010 11:43
Heizung/Klima: Klimaanlage geht nur gelegentlich an KingDingeling BMW 7er, Modell E32 12 11.07.2010 21:30
Elektrik: Außenspiegel murrt - geht nur sporadisch Hennes BMW 7er, Modell E32 4 01.07.2009 23:47
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
