Alt 04.09.2012, 10:30   #1
Hansenpans
Fahrzeug: E38-730i (07.95)
Frage Klimaanlage geht nur sporadisch an
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meiner Klimaanlage. Habe bereits im Forum geschaut - aber nichts vergleichbares gefunden. Zum Problem. Wenn ich den Klimaschalter drücke, geht die Klima zwar an, kühlt aber nicht richtig.
Wenn ich dann das Fahrzeug beschleunige auf ca. 4000 U/min kommt kalte Luft aus den Lüftern. Während des weiteren Fahrens geht die Klima mal an und dann wieder aus.
Kühlflüssigkeit & Druck ist in Ordnung. In der Werkstatt sagte man, dass es ein elektronisches Problem in der Ansteuerung sein könnte. Kabelbruch, Wackler etc.. Das mit den 4000 U/min funktioniert aber immer. Daher zweifle ich an der Theorie mit Wackler, weil es rekonstruierbar ist.
Hat jemand eine Idee hierzu?
Hans.
Hansenpans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klimaanlage gelegentlich
E38 Radio (4:3) geht nur sporadisch Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2010 09:06
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch Roat BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2010 11:43
Heizung/Klima: Klimaanlage geht nur gelegentlich an KingDingeling BMW 7er, Modell E32 12 11.07.2010 21:30
Elektrik: Außenspiegel murrt - geht nur sporadisch Hennes BMW 7er, Modell E32 4 01.07.2009 23:47
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
