14.09.2012, 21:06
WDS online Hilfe für Pinbelegung am Lichtmodul
Guten Abend.
Ich brauche mal Hilfe bei der Suche nach dem Schaltplan bzw. der Pinbelegung vom Lichtmodul.
Ich kenne mich leider nicht mit den online WDS aus u. kam somit so nicht weiter.
Der Hintergrund ist der dass ich wissen wollte ob der Pin 2 (so habe ich es hier im Forum in einem Threat lesen können) am Lichtmodul wirklich für den Anschluss der US Seitenbegrenzungslampen bestimmt ist u. somit bei EU Modellen der Steckplatz frei ist oder ob man da einfach die Kabel der Seitenbegrenzungslampen mit einpinnen muss.
Ich habe mir US Kurvenlicht SW geholt u. wollte die SML nicht einfach nur am Standlicht mit anklemmen, sondern es original anklemmen. Auch wenn ich dafür Kabel ziehen muss.
Danke für eure Hilfe
Gruß André
14.09.2012, 22:05
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo Andre,
habe dir mal aus meinen Elektroplänen die für dich
relevanten Seiten raus kopiert und stell diese hier ein.
Rossberger
15.09.2012, 06:50
Hallo Ronald.
Vielen vielen Dank!!!  Das ist genau das was ich gebraucht habe.
Dann kann ich ja jetzt ganz beruhigt das Kabel in den Pin 2 einstecken.
Nur noch eine Frage. Was meinst Du mit: "...für mich relevant" ?
Ist die Pinbelegung Bj. Abhängig oder Lichtmodultyp Abhängig?
Ich frage nämlich weil ich mir, wenn ich die US SW einbaue, auch direkt das Lichtmodul von E65 FL ab Bj. 06/09, wegen den Mehrfunktionen, einbaue. Liegt alles schon Zuhause u. soll morgen eingebaut werden.
Gruß André
15.09.2012, 10:29
Mr. Diesel
Du explizit brauchst dir keine Gedanken machen. Nur 01 und 02 war die Belegung und der Stecker anders.
Gruss Benni
15.09.2012, 11:21
Hallo Benni.
Gehört hatte ich davon auch schon mal aber ich dachte mir dass ich da besser nochmal nachhake.
Na dann bin ich ja mal gespannt wie gut sich der Umbau morgen bewerkstelligen lässt.
Danke für die Info.
