Alt 28.10.2012, 12:21   #1
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Standard 2 Zylinder laufen nicht mit !
So nachdem ich zuerst Kerzen & Spulen im Verdacht hatte und diese gerade mal getauscht habe ohne Erfolg
Sind jeweils die 2. Zylinder auf der rechten und linken Bank...
Weiß Grade nicht so ganz weiter -.-
Hoffe mir kann wer helfen
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 12:52   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
1.) ---> FEHLER ---> Auslesen
2.) ---> DiagnoseRealTimeAnalyse ---> im Betreibszustand
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (28.10.2012 um 14:10 Uhr).
Alt 28.10.2012, 13:02   #3
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
kompression prüfen wenn die i.O Einspritzdüsen checken ?Kabelbruch etc....
lg
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 13:10   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Denjou730i Beitrag anzeigen
kompression prüfen
Ich weiß worauf du hinaus willst Worst Case...... Das hoffen wir aber mal nicht für ihn
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 13:27   #5
Denjou730i
hm naja hoffen tu ich das auch nicht ,aber spulen und kerzen sind neu !Wenn 2 Zylinder tod sind ist es entweder was elektrisches sprich Kabelbruch etc,die Düsen wobei 2 aufeinmal ?:/
Oder halt was mechanisches was am schnellsten herauszufinden ist durch einen Kompressionstest
Ich jedenfalls drück die Daumen das der ok ist
Alt 28.10.2012, 13:40   #6
Giuly
Ja hoffe natürlich auch das es was elektrisches ist
Ist nur Mist das es gegenüberliegend auf beiden Bänken ist
Fehler war gestern drin und hieß eben keine Zündung Zylinder 2 und 6 oder andersrum
Alt 28.10.2012, 14:08   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Kompression?
Wenn der Fehlerspeicher hier also offenbar sagt, das Zylinder 2 und 6 keine Zuendung haben, dann kann man die Kompression wohl erstmal ausschliessen.
Verdaechtig ist, das 2 und 4 genau gegenueberliegen. Ich wuerde mal ganz banal testen ob uberhaupt ein Zuendfunke an den betreffenden Zylindern ist.
Falls nicht: Penibel den Kabelbaum pruefen, notfalls bis zur DME.
Wurde denn irgendwas gemacht und danach trat der Fehler auf?
Es waere hilfreich fuer eine Ferndiagnose, etwas mehr zur Vorgeschichte zu erfahren, ausserdem etwas zielgerichteter an die Sache rangehen, bevor irgendwelche Panik mit fehlender Kompression gemacht wird.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 14:12   #8
Giuly
Ne wurde nichts gemacht
Hab den Wagen seit April und in der zeit habe ich nur Zündkerzen neu gemacht
Genau das ist richtig
Das is das doofe das die genau gegenüberliegen...
Gasanlage hat er drin kann sein das da im kabelbaum Fehler sind was ich nicht hoffe
Alt 28.10.2012, 14:25   #9
Mr.Bangle
Petrolhead
Hm? Pruefe doch bitte erstmal ob er funkt und falls nicht, check den Kabelbaum.
Da du eine Gasanlage hast, ist es umso schwieriger aus der Ferne zu helfen.
Wie sieht es denn aus mit Livedaten?
Ansonsten gebe ich den Stab mal weiter an die vielen LPG Spezis hier im Forum.
Alt 28.10.2012, 15:12   #10
Fimonchen
Tritt der Fehler im Gas UND Benzinbetrieb auf? Mal die Sicherung von der LPG ziehen und gucken wie er läuft wenn die Anlage komplett weg ist.
Läuft der 5. Zylinder nicht mit? DaNogro BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2012 22:54
8ter Zylinder läuft nicht mit ferdi93 BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2011 22:55
Motorraum: Zylinder setzen aus - Auslesen mit OBD nicht eindeutig! Franko61 BMW 7er, Modell E65/E66 4 23.04.2011 14:28
1 oder 2 Zylinder laufen im Stand nicht mit heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 16 01.04.2011 19:34
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!! Wing BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2004 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
