Alt 28.10.2012, 14:12   #1
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Ne wurde nichts gemacht
Hab den Wagen seit April und in der zeit habe ich nur Zündkerzen neu gemacht
Genau das ist richtig
Das is das doofe das die genau gegenüberliegen...
Gasanlage hat er drin kann sein das da im kabelbaum Fehler sind was ich nicht hoffe
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 14:25   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Hm? Pruefe doch bitte erstmal ob er funkt und falls nicht, check den Kabelbaum.
Da du eine Gasanlage hast, ist es umso schwieriger aus der Ferne zu helfen.
Wie sieht es denn aus mit Livedaten?
Ansonsten gebe ich den Stab mal weiter an die vielen LPG Spezis hier im Forum.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 15:12   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Tritt der Fehler im Gas UND Benzinbetrieb auf? Mal die Sicherung von der LPG ziehen und gucken wie er läuft wenn die Anlage komplett weg ist.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 15:14   #4
Giuly
Fehler besteht sowohl als auch
Hat also nichts mit der Anlage Zutun
Alt 28.10.2012, 16:41   #5
Fimonchen
Na dann ab zum freundlichen. Ich persönlich würde mich nicht hinstellen um Funke und Sprit zu finden. Ich bezahle bei meinem BMWler 15 Euro dafür, danach weiß ich was los ist und greife denFehler an und muss nicht erst nach Ausschlußverfahren suchen...
Alt 28.10.2012, 17:09   #6
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hmm - kannste so nicht sagen. Im Die Ansteuerung für die Einspritzdüsen im Benzinbetrieb werden bei den meisten Anlagen durch das Gas - Steuergerät geschleift. Wenn da ein (oder zwei) Fet´s platt sind, geht auch der Bezinbetrieb nicht mehr fehlerfrei. Zuerst mal die Verdrahtung prüfen!
Uli
Alt 30.10.2012, 16:13   #7
Giuly
Ja wird sehr wahrscheinlich elektronischer Natur sein da 3 funktionierende Spulen auf den betreffenden Zylindern nicht wollten
Kerzen habe ich ebenfalls getauscht untereinander
Auf den anderen Zylindern die Laufen laufen die Spulen sowie Kerzen ohne Probleme ...
Also abgehts zum kabelsalat
Alt 02.11.2012, 21:13   #8
Giuly
Also hat sich was getan mehr oder weniger :/
Hatte ihn jetzt beim Kollegen inner Werkstatt .
Kompressionstest war gut auf betreffenden Zylindern waren 11&12 Bar .
Zündfunke kommt auch jedoch werden bzw sind die Zylinder abgeschaltet .
Desweiteren haben wir festgestellt das an keiner der 4 Lambdas auch nur irgendetwas an Signalen ankommt ..
Kann es hier irgendeinen Zusammenhang geben?
Problem jetzt
Alt 02.11.2012, 21:37   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was mich etwas wundert, das der so zischt.
Das hab ich noch nie so gehört bei ausgefallenen Zylindern.
Sind denn die Dichtungen von den Einspritzventilen ok ?
Läuft der 5. Zylinder nicht mit? DaNogro BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2012 22:54
8ter Zylinder läuft nicht mit ferdi93 BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2011 22:55
Motorraum: Zylinder setzen aus - Auslesen mit OBD nicht eindeutig! Franko61 BMW 7er, Modell E65/E66 4 23.04.2011 14:28
1 oder 2 Zylinder laufen im Stand nicht mit heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 16 01.04.2011 19:34
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!! Wing BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2004 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
