Alt 19.11.2012, 12:11   #1
Henriy
Fahrzeug: E65 750i 09/06
Standard Öl ins Benzin
Tag,
wollte 2-takt-öl in mein tank kippen. Frage ist ob das bei nem E65 750i überhaupt sinn macht und funktioniert... ohne schäden ? Wollte wenns hin haut, manchmal auftretendes ruckeln bezwingen.
gruß
Henriy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 12:14   #2
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Wie kommst du den aus sowas???
Wenn überhaupt, dann mach es bei einem Diesel . Lass mal den 750er in ruhe
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 12:20   #3
Henriy
okay
Hatte nämlich gesehen das es beim Diesel so gemacht wird und dachte das läuft beim Benziner auch so
Alt 19.11.2012, 12:55   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Klappt beim Benziner (richtige Dosierung vorausgesetzt) auch.
Mach mal....und berichte.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 12:59   #5
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Öl hat man früher mal und macht heute auch bei älteren Einspritzern noch Sinn, beigemischt.
Bei den Heutigen Fahrzeugen wäre ich da vorsichtig, wegen den Kats und weil die Kennfelder nicht mehr so tollerant Programmiert sind.
Wenn bei Deinem was ruckelt wird da ein anderes Problem sein, das wirst Du auch mit Öl nicht weg bekommen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 13:10   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Servus!
In welchen Fahr- und Betriebszuständen macht sich denn das Ruckeln bemerkbar? Fehlerspeicher ausgelesen?
Alt 19.11.2012, 14:00   #7
Henriy
Dann lass ich das mit dem Öl erstmal.
Typisch ist es an der Ampel dann schüttelts manchmal und die Drehzahl springt im 1mm bereich hoch und runter. FS sollte leer sein.
Alt 19.11.2012, 14:35   #8
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
MAANN- Öl im Benziner!
Lass das bloss bleiben, das ist nur und ausschliesslich im Diesel sinnvoll.
Völlig andere Baustelle......
gruß,
Kai
Alt 19.11.2012, 14:46   #9
Highliner
Was heißt sollte? Also wurde nicht ausgelesen?! Gibt es noch andere Merkmale? Zündaussetzer? Abgase verfärbt oder nach Öl riechend? Wasser- oder Ölverbrauch meßbar? Erhöhter Kraftstoffverbrauch zu verzeichnen? Vibrationen im Stand bei nur bei eingelegter Fahrstufe D, oder auch in N?
Alt 19.11.2012, 16:22   #10
mad cat
Hm, das entwickelt sich hier zum aus der Nase ziehen. Ich glaube ich muss meine Glaskugel mal hochfahren.
Lieber Henriy, in diesem Forum wird sehr gerne geholfen, aber ohne Deine Mithilfe durch vernünftige und vollständige Informationen, ist eine Hilfe schwer Möglich. Um hier nicht länger im trüben zu Fischen, solltest Du zuerst einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, um das Rätselraten zu minimieren.
Beim Auslesen, kann ich Dir auch gerne behilflich sein.
Alt 19.11.2012, 16:41
wolfgang
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Irreführend, da nicht eindeutig als Scherz gekennzeichnet.
Motorraum: Super Benzin vs. Benzin galigulu BMW 7er, Modell E38 31 22.08.2007 11:02
Übersetzen ins Englische peter-koch BMW 7er, Modell E23 3 30.11.2005 13:05
Benzin Kanister für ins Reserve Rad und Nivo-Regulierung alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 11 15.05.2003 16:12
Schläge ins Lenkrad! Patrick BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
