Alt 26.11.2012, 18:35   #1
lamartina1981
Fahrzeug: E66-730Ld (12.06)
Standard Partikelfilter wechseln
Hallo liebe Gemeinde, erstmal ein großes Hallo von mir an euch ...
Ich habe mal ein Frage an euch,
ich fahre ein E66 Baujahr 2006, 730Ld, FL, Rußpartikelfilter Serienmäßig, nun zeigt es mir im Serviceintervall an, dass der Partikelfilter in 1000km gewechselt werden muss (Km Stand bei 201000), so weit auch alles in Ordnung, habe auch eine Werkstatt die das wechselt, meine Frage nun, ich lese bei einem kfZ teile Händler, dass es ein Diesel Rußpartikelfilter gibt-Kosten ca. 550€ und ein anderes Angebot lautet "Dieselpartikelfilter / Rußpartikelfilter / Diesel Ruß Partikelfilter mit Diesel Oxidationskatalysator für Fahrzeuge mit serienmäßigen Partikelfilter-ca 800€"...Tja nun frage ich mich, welches Brauche ich denn nun, ein einfachen Partikelfilter oder den mit Diesel Oxidationskatalysator???????
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen...
Vielen Dank und Lg
lamartina1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 23:54   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
...beide können nicht richtig sein, denn der DPF kostet über 1000€. Oder gibts bereits Nachbauten
Und es gibt nur einen richtigen:
18 30 7 792 041
oder alte Nummer
18 30 7 792 065
Außerdem muß man den nicht unbedingt "ersetzen"
Weitere Infos per PM.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 11:15   #3
lamartina1981
Standard ...
Hallo, erstmal Danke für deine Antwort.
Ja beim freundlichen kostet der 1560€, ohne einbau, da kommen ca.75€ Einbau noch dazu...Gibt von zwei Firmen ein Nachbau..
na da werd ich doch mal die PM Funktion anwerfen
Alt 27.11.2012, 13:44   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Die DPF können auch gereinigt werden, stellt nicht zu 100% den Neuzustand wiederher und es gibt verschiedene Verfahren, aber immerhin kann er weiter verwendet werden und es ist deutlich günstiger.
Bevor man irgendwelche DPF-Ersatzrohne verbaut oder die DPF leer räumt sollte man sich mal ein bisschen belesen.
Gerade die 5er Foren bieten im Bereich 535d viel Lesestoff, dort gibt es einige Leute die wegen extremer Chiptunings den DPF ausgebaut haben. Nicht immer mit dem gewünschtem Ergebnis, was diese Änderung bzgl. Steuer bewirkt weiß wohl jeder selbst...
Alt 27.11.2012, 17:22   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Richtig, nichts (Solange man nicht erwischt wird)
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 17:51   #6
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Alt 27.11.2012, 19:59   #7
krie6hofv
offline
Warum schreibt man hier überhaupt noch was technisches?!
Dann baut eben alles aus... eine ehrliche Rückmeldung wie der Wagen hinterher läuft wäre aber mal interessant!
Im 5er Forum ging das nicht nur ein mal nach hinten los und nun ist wieder ein DPF drin
Alt 27.11.2012, 20:19   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ausbauen geht nur, wenn man den DPF herausprogrammiert...und dann kann man das Teil auch gleich ersetzen
Alt 27.11.2012, 21:12   #9
pushkin
Fahrzeug: M760Li
... bei mir alles ohne Probleme, wirklich.
Alt 27.11.2012, 21:13   #10
Bastl
V12-infiziert
Und der Druckdifferenzsensor?
730D Partikelfilter ??? minyo BMW 7er, Modell E38 19 11.04.2012 18:24
Abgasanlage: Partikelfilter nachrüstbar? cd-675978 BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2012 14:24
Partikelfilter VFL 730D LakyLuck BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.11.2010 12:21
Abgasanlage: Partikelfilter ? teldatacon BMW 7er, Modell E38 17 12.02.2008 23:34
Abgasanlage: Russ-Partikelfilter Marathoni BMW 7er, Modell E38 9 22.02.2007 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
