27.11.2012, 13:44
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Die DPF können auch gereinigt werden, stellt nicht zu 100% den Neuzustand wiederher und es gibt verschiedene Verfahren, aber immerhin kann er weiter verwendet werden und es ist deutlich günstiger.
Bevor man irgendwelche DPF-Ersatzrohne verbaut oder die DPF leer räumt sollte man sich mal ein bisschen belesen.
Gerade die 5er Foren bieten im Bereich 535d viel Lesestoff, dort gibt es einige Leute die wegen extremer Chiptunings den DPF ausgebaut haben. Nicht immer mit dem gewünschtem Ergebnis, was diese Änderung bzgl. Steuer bewirkt weiß wohl jeder selbst...
27.11.2012, 17:22
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Richtig, nichts  (Solange man nicht erwischt wird)
27.11.2012, 17:51
Fahrzeug: M760Li
27.11.2012, 19:59
offline
Warum schreibt man hier überhaupt noch was technisches?!
Dann baut eben alles aus...  eine ehrliche Rückmeldung wie der Wagen hinterher läuft wäre aber mal interessant!
Im 5er Forum ging das nicht nur ein mal nach hinten los und nun ist wieder ein DPF drin
27.11.2012, 20:19
Ausbauen geht nur, wenn man den DPF herausprogrammiert...und dann kann man das Teil auch gleich ersetzen
27.11.2012, 21:12
Fahrzeug: M760Li
... bei mir alles ohne Probleme, wirklich.
27.11.2012, 21:13
Und der Druckdifferenzsensor?
27.11.2012, 21:26
Fahrzeug: M760Li
Es wird ja eben alles rausprogrammiert, was damit zu tun hat.
Daher auch keine Fehler und 'ne Plakette gibts natürlich auch
Fürs "Rausprogrammieren" habe ich die nötige Hardware+"Tuner".
Aber woanders kostet diese Prozedur max. 250€.
27.11.2012, 23:21
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Weil die e65 mittlerweile in der dritten Hand sind und diese Hand hält schauen muss wie sie Unterhaltskosten stemmen kann.
