Alt 23.01.2013, 21:04   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Standard Benzingeruch auf Höhe Sicherungskasten
hallo
Ich habe seit ein paar Tagen starken Benzin geruch im auto ..
meistens in der Kaltlauf Phase
Habe heute mal geschaut und auf der Beifahrer seite im Motorraum,dort wo der sicherungs kasten ist siehe bild
genau dahinter ist eine Metall Leitung wo ein gummi Schlauch drann ist dort ist es ein wenig feucht habe ich gesehen und da kommt der geruch her
wo läuft die Leitung lang ??kann man die so ersetzen ??
es stinkt echt extrem mich stört es jetzt nicht so doll aber da ich meinen kleinen sohn (1jahr lt ) fast immer im auto habe muss es schnell beseitigt werden..und gut ist es ja auch nicht
tropfen oder so kann ich jetzt nicht sehen
hatte das schonmal jemand hier ?und sogar evtl getauscht??
lg benni
Dateityp: jpg P3173259.jpg (93,4 KB, 54x aufgerufen)
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 21:11   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wird doch sicher die Leitung sein die vom Tank kommt, oder?
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 21:12   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Auf der Kurbelwellengehäuseentlüfttungsmembran sitzt ein Schlauch drauf.
Hab ich auch mal ausversehen ausgestöpselt.
Wenn du die Motorabdeckung runternimmst siehst du genau in dem von dir anvisierten bereich den knubbel wo der Schlauch draufgehört.
Mit ner schelle festmachen und gut ist.
Kann sein das der Geruch daher kommt, muss aber nicht unbedingt. Der wird aber mit der Zeit porös und kann dann brechen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 21:13   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
der schlauch geht auf die kurbelwellen.... drauf ??
da muss ich morgen mal nach gucken
Alt 23.01.2013, 21:15   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
das bild ist jetzt nicht mein motor
ich werde mal gleich gucken ob ich noch nen bild machen kann davon
der schlauch sieht auch nicht mehr so gut aus
Alt 23.01.2013, 21:19   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Bin leider nicht der motorefreak daher ist es etwas leihenhaft erklärt...
Bei mir stank und war es so ähnlich daher der Tipp
Alt 23.01.2013, 21:22   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
das irritiert mich etwas, das ist doch ein TU motor oder? BJ 6/98? ist das der originale?
also beide kraftstoffleitungen laufen da hinten rum, da wird warscheinlich eine undicht sein (1 und 2)
edit: grad gesehen dass das nicht dein motor ist.
trotzdem laufen dahuinten beide leitungen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 21:24   #8
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ply/fuel_pipe/
smarty das ist nicht mein motor
ich habe nen m62 aus 98..
Alt 23.01.2013, 23:02   #9
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
so dank smarty sin bild habe ich es denn auch gefunden bei bmwinfo
die teile kosten ja nichts
aber meine frage jetzt hat die schonmal jemand gewechselt ??
ist der wechsel eindach bzw geht der schnell??
Alt 24.01.2013, 10:34   #10
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Mhhh... Ich möchte jetzt nicht als Spielverderber auftauchen... aber der Schlauch der da undicht sein könnte ist vermutlich der Nr14 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 740i VALVES/PIPES OF FUEL INJECTION SYSTEM
Der Schaluch endet nicht zufällig auf der Einspritzleitung? Ist hinten an der Spritzwand festgeschraubt? Hat nen Gewebe-(Netz)-Überzug? mhh? Dann handelt es um den Vor-und Rücklauf. Sind dann zwei Formschläuche mit Gewebeschlauch und so ner netten Metallklammer.
Bei mir ging der Schlauch richtig mistig ab...
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Angezeigte Höhe: -50m ?? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2009 00:08
Fahrwerk: Niveauregulierung Höhe unterschiedlich dancingbalu BMW 7er, Modell E32 6 13.04.2009 08:31
Länge, Breite, Höhe blauspani BMW 7er, Modell F01/F02 3 15.07.2008 08:54
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
