Alt 15.02.2013, 19:43   #51
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Hast ja ne super Werkstatt - hab für das originale Teil 76 Euro bezahlt
Und wie gesagt: Febi ist Schrott...
Alt 15.02.2013, 19:47   #52
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Wo hast du das Orginalteil für 76Euro bitte schön bekommen?
Bei BMW direkt kostet es 120Euro!!!
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2013, 21:33   #53
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
.....man kann ja leider die Hardyscheibe nicht ohne Auspuffdemontage prüfen.
wieso nicht? ich habe meine erst geprüft und 3 Tage später wechseln lassen, also Auspuff runter etc....der Plastikschutz vom Getriebe war aber unten....
Kann es jedenfalls jedem empfehlen...
ich auch
+19%
Alt 15.02.2013, 22:26   #54
Bastl
Bei BMW direkt und das kostet laut ETk nicht mal 100 Euro inkl. MwSt. - müsst schon mal aktuelle Daten dafür nehmen .
Natürlich war mein Preis dann mit Prozenten, aber das steht hier ja jedem frei...wie gesagt, selbst ohne billiger als der Febi-Schrott.
@Odysseus: Ich konnte da nichts erkennen - der Getriebehalter war auch im Weg. Vielleicht ist es beim FL und
/oder V12 anders?
Jedenfalls grad noch mehrmals angefahren und dieses digitale anfahren wie ein Anfänger ist weg
Alt 18.02.2013, 10:24   #55
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Habe vorhin auch Hardyscheibe und Mittellager erneuert - beim Mittellager die Version "Kundendienst-Losung Akustikverbesserung".
Ist das ein anderes Teil als das aus dem Teilekatalog?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E65, 740i (N62N) ? BMW Teilekatalog
Und wie lange hast du für den Wechsel gebraucht? Die Teile kosten ja echt nichts.
Achja, welchen KM-Stand hast du?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 10:30   #56
Bastl
Scheint es nur beim V12 zu geben
KM-Stand sind 140 TKM - schon etwas seltsam, was einige mit ähnlichen Stand dann über zerfetzte Scheiben berichten. Ein Schelm, der...
Du brauchst aber ne Presse oder einen passenden Abzieher, wenn das Mittellager getauscht werden soll. Hat gemütliche 2,5-3h gedauert.
Bin weiter begeistert, weil das Getriebe nun ebdlich praktisch 7er-mäßig schaltet
Alt 18.02.2013, 21:17   #57
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Zitat von Tom Tom Beitrag anzeigen
Abend,
habe heute die Teile getauscht,also das Mittellager war kein Problem hat sich mit leichten Druck von der Welle nehmen lassen.
Gruß Tom
Die soll doch so rein gehen Frage noch mal nach, weil ich das jetzt am Samstag machen möchte!!!!!!!!!!!!
Alt 18.02.2013, 21:31   #58
Bastl
Laut TIS mit Abzieher und bei mir war es auch so - das Lager kannst Du nicht ohne Werkzeug abziehen. Ebenso nicht einfach aufstecken...
Alt 18.02.2013, 22:52   #59
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Naja mal schauen bin auf alles gefaßt! Teile schon bestellt! Werde berichten
Alt 06.03.2013, 18:15   #60
7erfly
So heute ist mir was heftiges aufgefallen:
Von D auf R schalten im Stand geht eigentlich. Aber von P auf D gibt nun einen heftigen Ruck und gibt ein lautes Klacken.
Hier mal ein Video, ich stehe in der Garage, Fahrertür offen und das rauschen im Hintergrund ist der Motor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeklacken - YouTube
Getriebe bald hin oder Hardyscheibe? Oder beides? Ich habe bald 80 TKM und wollte eh zum Getriebeservice. Schaltrucken in den unteren Gängen ist auch deutlich vorhanden und auch die berühmte Anfahrschwäche.
Metallisches Geräusch / Klappern bei Straßenunebenheiten andre7x BMW 7er, Modell E38 26 19.08.2012 09:05
Motorraum: Metallisches Geräusch bei Voll last? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2009 23:16
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 18:24
metallisches Geräusch beim starten mile BMW 7er, Modell E38 6 05.04.2009 01:05
Hilfe!!! Metallisches Geräusch ab ca. 200Km/h Micu BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
