Alt 12.11.2011, 20:35   #7
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Abend,
habe heute die Teile getauscht,also das Mittellager war kein Problem hat sich mit leichten Druck von der Welle nehmen lassen.
Die Hardyscheibe habe ich nach Demontage des Getriebehalters nur am Getriebeflansch abgeschraubt und mit der Welle rausgenommen und draussen getauscht,auch kein Problem.
Zusätzlich habe ich das Gelenk, das auf der der Differenzialseite sitzt abmontiert , zerlegt,gereinigt und neu gefettet.
Was mir aufgefallen ist, das beim vorher genannten Getriebehalter eine Gummiführung mit einen geschraubten Bolzen ist .
Die Gummiführung war sicherlich schon ausgeleiert,da der Bolzen gut 1,5 cm Luft hatte.
Habe da mal mit einer Eigenkonstruktion Abhilfe geschaffen,habe ein Rohr das in den Gummi passt zugeschnitten und auf die Stärke des Bolzen aufgebohrt.
Keine Luft mehr!!!
Und siehe da beim Kickdown ist das nervige dumpfe klopfen weg.
Gedauert hat die ganze Aktion heute ca.3 Stunden,alleine, auf einer Montagerube.
Vibrationen sind alle Weg , läuft wieder bestens.
Gruß Tom
Geändert von Tom Tom (13.11.2011 um 07:11 Uhr). Grund: Tippfehler
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Hardyscheibe und Mittellager Eastfuffy BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2011 13:21
Mittellager+Hardyscheibe wechsel beim 740 flerchen BMW 7er, Modell E32 16 27.02.2009 08:57
Fahrwerk: Kardanwelle und Mittellager ansi53 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2008 09:27
Motorraum: Ca. Kosten von Reparatur/Austausch der Hardyscheibe und Mittellager dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2006 12:55
Mittellager ersetzen. Wie und was? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
