Alt 05.03.2013, 21:51   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Standard Frischluftgrill mitte - Stellung der Lamellen
habe eine Frage zum Frischluftgrill mittig (der über dem Radio, bzw. Navi).
An diesem kann ich ja links und rechts die Lamellen mit dem Rändelrädchen verstellen um die Luftströmung nach oben/unten auszurichten. Auf "0" sind dann die Lamellen komplett geschlossen.
Mir ist aufgefallen, dass die Lamellen - bei gleicher Stellung des Verstellrädchens - Fahrer- und Beifahrerseitig unterschiedlich ausgerichtet sind? Ist das normal??
Hoffe, ihr könnt mir folgen und nachvollziehen, was ich meine...
12Zylinder
Alt 06.03.2013, 12:55   #2
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
hi,
nein ist nicht korrekt..alle rädchen haben die gleiche verstellung der lamellen zu grunde..
gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 14:00   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Schonmal daran gedacht dass die Rädchen "zwei Umdrehungen" schaffen ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 14:08   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Puh, ich wollte das nicht schreiben, weil es so offensichtlich war
Alt 06.03.2013, 14:15   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Danke für die Info!
Ist schon komisch, wenn ich die beiden Rädchen links/rechts von "0" nach unten auf "öffnen" drehe, dann sind die Lamellen links und rechts jeweils weniger unterschiedlich stark geöffnet. Insbesondere im Bereich des unteren Drittels des Verstellweges. In der Endstellung passt es dann wieder.
Kann mir aber derzeit nicht vorstellen, dass hier etwas defekt sein sollte/sein kann. Den mehr "wie am Rad dreh'n" (Wortspiel) kann man ja nicht.
12Zylinder
Alt 06.03.2013, 14:19   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Ist ja nett, dass es so offensichtlich sein soll?
Und wie funktioniert das mit den "zwei Umdrehungen"?? Kann ich mir im Moment nichts drunter vorstellen, da sich das Stellrad ja im Prinzip nur von oben nach unten und umgekehrt bewegen lässt.
12Zylinder
Alt 06.03.2013, 15:44   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
dreh einfach mal weiter Da geht noch nen bischen was, der strich kommt nochmal vorbei
Alt 06.03.2013, 17:03   #8
Tito_2000
Ja das meinte ich, so ist es besser formuliert.
Garantiert ist es in Wirklichkeit insgesamt nur eine halbe Radumdrehung aber der Strich ist zweimal drauf.
Alt 06.03.2013, 17:19   #9
12Zylinder
der weiße Riese
ich schau's mir noch mal genau an. Da ich die Rädchen aber jeweils bis in die Endstellung der Lamellen (offen/geschlossen) gedreht hatte, kann ich im Moment nicht sagen, ob dies des Rätsels Lösung ist. Ich bleib dran...
auf dem Bild sieht man so ansatzweise was ich meine:
das linke Rädchen steht etwas mehr zur Mitte, das rechte fast komplett auf "offen". Die Lamellen sind aber gänzlich anders ausgerichtet! Auf der Beifahrerseite eher nach oben....
Geändert von 12Zylinder (06.03.2013 um 20:07 Uhr).
Heizung/Klima: Lüftung(sklappe) Frischluftgrill Mitte kaputt repariert!?! Denis! BMW 7er, Modell E32 13 16.01.2012 11:27
Heizung/Klima: Frischluftgrill mitte psycho path BMW 7er, Modell E38 12 06.12.2009 23:49
E38-Teile: Lüftunsgitter Frischluftgrill Amaturenbrett mitte beleuchtet Marineblau für IHKA BMWe38 Biete... 2 21.06.2009 21:09
Lüftungsdüse (Frischluftgrill) E38 vorne Mitte Eberhard Suche... 1 21.12.2004 20:31
Frischluftgrill Mitte E38 warp735 Suche... 0 24.08.2004 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
