Alt 11.03.2013, 20:22   #31
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Frage Bei mir ist auch die Batterie leer
So stand es zumindest heute im Display. Funkschlüsselbatterie leer oder so. Das Auto wurde nun aber täglich gefahren. Samstag erst eine Strecke von 60 km. Ich weiss nun aber auch nicht ob das ein Rautenschlüssel ist oder ein anderer. In der Anleitung die ich im Internet habe, steht Akku. Aber die muss nicht zwangsläufig auf mein Fahrzeug zutreffen. Eine andere hab ich leider nicht. Erstzulassung ist 10/95. Aber es sieht auch nicht so aus als könne man da eine Batterie tauschen... Weiss jemand ab wann genau die Akkuschlüssel verwendet wurden? Und wenn wir grad schon dabei sind, ich habe nur einen Schlüssel dafür. Mir ist bissel unwohl dabei. Weiss einer zufällig was es kostet einen Zweitschlüssel bei BMW zu bestellen?
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 20:37   #32
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die akkus sind nach meinem wissen erst ab FL verwendet worden...
zur bedienanleitung: melde dich bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.meinbmw.de an und lade die zu deinem fahreug passende runter
Alt 11.03.2013, 20:41   #33
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google-Ergebnis für http://www.specops-ws.de/schlussel/2.jpg
unten rechts Raute, unten links nicht Raute
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2013, 21:14   #34
Ande Cortes
Daumen nach oben
Gut, also dann hab ich keinen Rautenschlüssel. Dann werd ich mir wohl oder übel ne Batterie besorgen müssen. Danke Leute für die Antworten
Alt 11.03.2013, 21:45   #35
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
...oder auch 2.
Bei meinem 95er Schlüssel sind 2 Batterien drin.
Alt 11.03.2013, 22:59   #36
Ande Cortes
Frage
Ja werden bei meinem auch sein. Weisst du zufällig was für welche das sind? Und ist das kompliziert die zu wechseln? Ich hab den Schlüssel grad nicht hier, kann nicht nachgucken.
Alt 11.03.2013, 23:36   #37
Olitschka
Wenn er 2 drin hat, dann sind es CR1220.
Bei einer Batterie ist es CR2016.
Alt 12.03.2013, 00:14   #38
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Stimmt. Mein FL benötigt auch eine Lithium-Batterie CR 2016 Li-Mn 3 V.
Das Wechseln ist sehr einfach: Auf der Rückseite des Schlüssels die längliche Plastikkappe mit einem schmalen Schraubendreher abziehen, dann die beiden zum Vorschein kommenden Kreuzschlitzschrauben lösen. Neue Batterie einsetzen, Schlüssel zusammenschrauben - fertig.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 00:50   #39
Ande Cortes
Supi. Danke Leute. Das krieg ich hin denk ich
Ande
Alt 12.03.2013, 08:34   #40
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Du solltst Dich beim Batteriewechsel allerdings beeilen und nach Möglichkeit nicht länger als 30 Sekunden brauchen, da Du sonst, unter Umständen, Deinen Schlüssel neu "anlernen" mußt!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
Klimakompressor wechseln. Was beachten? kabir1990 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2012 08:08
Elektrik: Benzinpumpe wechseln. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 08.07.2012 00:24
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 23:43
Elektrik: Batterie erneuern. Gibt es was zu beachten? cedc_91 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2011 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
