11.03.2013, 20:22
#31
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Bei mir ist auch die Batterie leer
So stand es zumindest heute im Display. Funkschlüsselbatterie leer oder so. Das Auto wurde nun aber täglich gefahren. Samstag erst eine Strecke von 60 km. Ich weiss nun aber auch nicht ob das ein Rautenschlüssel ist oder ein anderer. In der Anleitung die ich im Internet habe, steht Akku. Aber die muss nicht zwangsläufig auf mein Fahrzeug zutreffen. Eine andere hab ich leider nicht. Erstzulassung ist 10/95. Aber es sieht auch nicht so aus als könne man da eine Batterie tauschen... Weiss jemand ab wann genau die Akkuschlüssel verwendet wurden? Und wenn wir grad schon dabei sind, ich habe nur einen Schlüssel dafür. Mir ist bissel unwohl dabei. Weiss einer zufällig was es kostet einen Zweitschlüssel bei BMW zu bestellen?
Ande
11.03.2013, 20:37
#32
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die akkus sind nach meinem wissen erst ab FL verwendet worden...
zur bedienanleitung: melde dich bei www.meinbmw.de an und lade die zu deinem fahreug passende runter
11.03.2013, 20:41
#33
Fahrzeug: kein BMW mehr
Google-Ergebnis für http://www.specops-ws.de/schlussel/2.jpg
unten rechts Raute, unten links nicht Raute
11.03.2013, 21:14
#34
Gut, also dann hab ich keinen Rautenschlüssel. Dann werd ich mir wohl oder übel ne Batterie besorgen müssen. Danke Leute für die Antworten
11.03.2013, 21:45
#35
...oder auch 2.
Bei meinem 95er Schlüssel sind 2 Batterien drin.
11.03.2013, 22:59
#36
Ja werden bei meinem auch sein. Weisst du zufällig was für welche das sind? Und ist das kompliziert die zu wechseln? Ich hab den Schlüssel grad nicht hier, kann nicht nachgucken.
11.03.2013, 23:36
#37
Wenn er 2 drin hat, dann sind es CR1220.
Bei einer Batterie ist es CR2016.
12.03.2013, 00:14
#38
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Stimmt. Mein FL benötigt auch eine Lithium-Batterie CR 2016 Li-Mn 3 V.
Das Wechseln ist sehr einfach: Auf der Rückseite des Schlüssels die längliche Plastikkappe mit einem schmalen Schraubendreher abziehen, dann die beiden zum Vorschein kommenden Kreuzschlitzschrauben lösen. Neue Batterie einsetzen, Schlüssel zusammenschrauben - fertig.
12.03.2013, 00:50
#39
Supi. Danke Leute. Das krieg ich hin denk ich
Ande
12.03.2013, 08:34
#40
Naivigator
Du solltst Dich beim Batteriewechsel allerdings beeilen und nach Möglichkeit nicht länger als 30 Sekunden brauchen, da Du sonst, unter Umständen, Deinen Schlüssel neu "anlernen" mußt!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
