Alt 18.06.2013, 21:24   #51
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Frage
Als du die Zündspulen einzeln abgeklemmt hast, hat da der Motor darauf reagiert ?
Wenn bei einer Spule nämlich nicht oder wenig, könnte das ein Hinweis auf falsche Ventileinstellung sein.
Der Motor ist etwas unrunder gelaufen, hat sich dementsprechend etwas geschüttelt und hat sich etwas anders angehört. Der Unterschied war aber tatsächlich nicht riesig... Könnte ich eine evtl falsche Ventileinstellung noch anders überprüfen? Und könnte das zu dem klopfen führen? Könnte sich hier etwas durch den Tausch der Ansaugdichtungen verändert haben (weil das klopfen ja voher nicht zu hören war)?
Nur interessehalber: kannst du mir kurz erklären, warum die ESV ausgeschlossen werden kann?
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 21:35   #52
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
na ja, wenn er nicht zünden (kann) weil du die ZS abgeklemmt hast, nützt das Einspritzen auch nicht viel. Hast zwar Sprit im Zylinder aber keine Zündung.
Nochmal zu dem unrunden Lauf; war der auf allen Zylindern gleich, d. h. hat er immer gleich reagiert oder war ein Zylinder doch geringfügig anders ?
Entscheidend ist, ob der Unterschied auf allen 4 gleich war.
Zu dem Klopfen kann ich mir noch keinen Reim machen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.06.2013, 21:40   #53
B-Boy_B
Die Unterschiede waren bei allen Zylindern gleich. Geringfügig, aber merkbar und vier Mal genau gleich.
Alt 18.06.2013, 21:44   #54
SALZPUCKEL
dann würde ich die Hydros auch ausschließen.
Wenn ein Hydro weich wäre, würde ja das Ventil nicht (richtig) öffnen, der Zylinder würde nicht richtig arbeiten.
Ich kann mir keinen Reim darauf machen, dass i. M. zwei das (fast) gleiche Symptom haben, und das obwohl beide eigentlich keinen großen Eingriff in die Engine gemacht haben.
Frage
wie läuft der Motor im Leerlauf im Gegensatz zu früher bevor du die Dichtungen getauscht hast ?
Alt 18.06.2013, 21:50   #55
B-Boy_B
Frage
Der Motor läuft ruhiger, er ruckelt nicht mehr so stark wie vorher. Ein wenig immer noch, aber evtl hat das ja auch was mit dem klopfen (was immer das ist) zu tun?!
Alt 18.06.2013, 21:55   #56
SALZPUCKEL
ist das Klackern Drehzahläbhängig ?
Wenn ja, könnte es vom Auspuff(krümmer) kommen ?
Geändert von SALZPUCKEL (18.06.2013 um 22:05 Uhr).
Alt 18.06.2013, 22:04   #57
B-Boy_B
Ich habe den Motor nur einmal ein wenig hoch gedreht. Hier war das klopfen aber definitv drehzahlabhängig.
Der Auspuff(krümmer) ist auch eine gute Idee! Würde evtl auch erklären, warum ich das klopfen nicht so ganz einem Zylinder zuordnen kann.
Was kann ich hier tun um das zu prüfen?
Und an dieser Stelle schon einmal vielen, vielen Dank für deine geduldige Hilfe!!! Ich bin dir echt dankbar!
Alt 18.06.2013, 22:12   #58
SALZPUCKEL
sch... der Auspuff(krümmer) kanns eigentlich auch ned sein, weil du die ZS abgeklemmt hattest und das Geräusch blieb.
Benzinpumpenrelais ziehen und zweite Person starten lassen, achte auf das Geräusch.
Wenn ja, dann ist das etwas rein mechanisches...
NACHTRAG
hat der VANOS ???
Zündspule einmal eine auf der rechten Bank und einmal linke Bank als Vergleich abklemmen...
Geändert von SALZPUCKEL (18.06.2013 um 22:28 Uhr).
Alt 18.06.2013, 22:29   #59
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wie ist die Kompression?
Alt 18.06.2013, 22:46   #60
SALZPUCKEL
hat er noch nicht
nicht gleich, aber ähnlich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e38 740i klopfen - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e38 740i - YouTube
Stichworte
ansaugbrücke, dichtung, falschluft, klopfen, ruckeln
Zieht noch immer Strom.. --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 04.12.2012 20:06
Motorraum: 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht- sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.02.2012 00:15
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 06:47
Immer noch Dauerheizung: Ventile und Bedienteil getauscht. MR77 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2007 09:02
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
