Alt 18.06.2013, 21:03   #33
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich meine, der Fehler von den Zündspulen wird automatisch gelöscht, wenn die Fehlerquelle wieder ok ist.
Wenns ein Stößel ist, könntest du das mit einer Kompressionsdruckprüfung feststellen.
Vom Kopf her wird du da nichts sehen, da der Kipphebel ja immer direkt auf dem Tassenstößel aufliegt. Der entscheidende Fehler geschieht ja unter/in dem Stößel.
ESV scheiden durch das abklemmen der Zündspulen aus.
Frage
Als du die Zündspulen einzeln abgeklemmt hast, hat da der Motor darauf reagiert ?
Wenn bei einer Spule nämlich nicht oder wenig, könnte das ein Hinweis auf falsche Ventileinstellung sein.
Stichworte
ansaugbrücke, dichtung, falschluft, klopfen, ruckeln
Zieht noch immer Strom.. --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 04.12.2012 20:06
Motorraum: 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht- sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.02.2012 00:15
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 06:47
Immer noch Dauerheizung: Ventile und Bedienteil getauscht. MR77 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2007 09:02
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
