Alt 21.06.2013, 13:03   #21
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von AnonymousHGW Beitrag anzeigen
. Allerdings ist es keine originalware. Für einhundert bekommt man ein original mit funktionstüchtigem Zustand der dann WIE lange hält wenn er denn überhaupt geht....?. Aber du hast mich überzeugt. Klimakondensator und trockner wird gleich neu gemacht...naja das befüllen kommt auch dazu. Also ca. 350 eur
Der Spruch "hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert" is ja sowas von abgedroschen Guck dir doch dein jetziges Originalteil an, was machts denn noch?! Richtig
Geändert von Fimonchen (21.06.2013 um 14:27 Uhr). Grund: Tippfehler..
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 20:32   #22
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen Klima
hab da auch mal ne frage.
e32 735i klima ist neu befüllt und kühlt nur in den ersten 10 minuten,danach nicht mehr.
warte ich ca.20 minuten,kühlt sie wieder
worann könnte das liegen?
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 21:33   #23
Fimonchen
Wie wars vorm befüllen?
Alt 22.06.2013, 06:39   #24
kleiner muck
Die Klima war leer und abgeklemmt von der elektrick als ich das Auto bekam.
Alt 22.06.2013, 10:40   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann.... ist wohl jede Menge Wasser im System
dadurch vereisen Bereiche des Verdampfers (Druckschalter, Ventile) und Ende ist mit kühlen... Sobald das Eis getaut ist, funktioniert wieder alles
Eine Anlage die längere Zeit ausser Betrieb war (Drucklos) und vielleicht sogar noch mit Defekt... die zieht Wasser ins System... hier reicht es nicht, einfach mal zu evakuieren und neu befüllen... hier muss man diesen Vorgang event. mehrfach ausführen und grundsätzlich muss die Trocknerpatrone erneuert werden.
Ohne Angaben darüber was beim Befüllen gemacht wurde ist alles weitere Spekulation, die Fehlerbeschreibung passt jedenfalls auf Wasser im Kühlmittel und Vereisung...
Alt 22.06.2013, 11:01   #26
Zac_McKracken
BMW-Rückfälliger
Benutzerbild von Zac_McKracken
Fahrzeug: E38-740iA (04/98), Dodge RAM Laramie ('04)
Standard Klimakompressor undicht
moin moin,
ich haeng mich hier einfach mal ran :-)
meine klimaanlage ist auch ausgestiegen (schon vor der hitzewelle), hab's in der werkstatt pruefen lassen und die diagnose lautet lapidar "klimakompressor undicht"
heisst das zwangslaeufig, dass da ein neuer rein muss, oder kann man eine undichtigkeit eventuell reparieren ?
TIA
E38 740i (4,4 l), BJ 04/98
Zac_McKracken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2013, 11:14   #27
PacificDigital
generell kann man alles reparieren... nur ist es wenig sinnvoll einen Kompressor zu reparieren, wenn die Einzelteile und der Arbeitsaufwand locker für 2 neue Kompressoren reichen würde...
wie in anderen Threads der letzten Tage zu lesen ist, bekommt man einen neuen Kompressor für ~200,-€
Ob und wo Dichtungen und Lager in preislichem Rahmen rentabel zu bekommen sind, das entzieht sich meiner Kenntnis
Alt 22.06.2013, 11:25   #28
kleiner muck
Also wasser wurde abgesaugt und öl gewechselt,nur der trockner noch nicht.Habe aber neuen druckschalter für den trockner vieleicht hilft das ja oder? Die anlage selber war bei der Prüfung dicht.
Alt 22.06.2013, 12:16   #29
PacificDigital
wenn man "Wasser absaugt" dann ist ja soooooo viel drin, das kann nicht gut gehen! Ich denke mal, das System wurde normal evakuiert und befüllt...
Der Trockner wäre in diesem Fall zwingend notwendig gewesen (da längere Zeit ohne Druck)... aber wer eben billig macht, der macht dann zwei mal
Also: absaugen, Trockner ersetzen, evakuieren und neu befüllen.
Wozu einen neuen Druckschalter? Den kannst zwar auch gleich verbauen (denn dazu muss das Kühlmittel eh raus), der hat aber vermutlich nix mit dem Problem zu tun... ist also prophylaxe
Alt 22.06.2013, 14:08   #30
kleiner muck
das hatt nichts mit billig zu tun,das macht mein nachbar für mich,da er mitlerweile 2 850, 1 Alpina 1 730,1 e38 v12 hatt.bei seiner werkstatt träumt sogar bmw von.
Und beim Bierchen läßt sich sowas gut machen.wir haben es erstmal ausprobier um zu testen,damit wir dann kukken ob alles io ist
Klimaanlage / Klimakompressor Fortress01 BMW 7er, Modell E32 10 23.06.2011 23:48
Probleme mit der Klimaanlage Susher BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2011 16:47
Motorraum: Klimaanlage / Klimakompressor Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 6 11.04.2007 20:36
Innenraum: Probleme mit der Klimaanlage 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 0 20.12.2005 17:57
Probleme mit der Klimaanlage Thorti BMW 7er, Modell E32 11 12.07.2003 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
