Alt 22.07.2013, 19:36   #11
dkwirink320
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Standard Klimaanlage
Hey Leute ist es möglich das die Klimaanlage nicht funktioniert, weil ich das Kbt mal ausgebaut habe für ne zeit lange und ohne dieses teil rumgefahren bin. Muss ich es dann neu codieren lassen? außerdem hab ich heute gemerkt, dass wenn ich die Klimaanlage einschalte, sich vorne der Klimalüfter bzw. el.Lüfter nicht dreht. Kann auch das ein Grund sein dass die Klimaanlage nicht funktioniert? danke für eure Hilfe.mfg
dkwirink320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 21:13   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn das KBT nicht funktioniert kann natürlich die Klimaanlage auch nicht anspringen.
Hab doch schon geschrieben das mein KBT neu codiert werden musste nach das Auto im Winter mal eine Weile ohne Strom war. Wenn du das für ne Zeit ausgebaut hattest ist es doch auch ohne Strom gewesen
Codieren und schauen ob es wieder funzt...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.07.2013, 21:18   #13
dkwirink320
ok werde das mal als erstes tun. was ist mit dem klimakühler? sollte der sich drehen wenn ich die Klimaanlage einschalte.danke für die hilfe
Alt 24.07.2013, 10:21   #14
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Benutzerbild von DD-7XX
Fahrzeug: BMW E38 740i Individual 10/97| Range Rover Sport Supercharged L320
Ärger
Hallo, würde gerne mal mein Problem erläutern....
Meine Klima funzt einwandfrei....., wenn ich mindestens Tempo 80 fahre!
An was kann das denn liegen?
Grüße Patrick
BMW 740i E38 Individual
• Nachtblau-Metallic • Leder Lotosweiß (Keder Marineblau) •
DD-7XX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 11:23   #15
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
bezüglich KBT frag doch mal bei M8-enzo nach.
Natürlich mur der Lüfter im KBT, um die Luft dem Temperaturmesser zu zu führen, zu messen sauber sein. vielleicht ist es auch der Temperaturmesser.
Ich hatte am Montag auch den Eindruck, dass die Klima nicht richtig funktioniert. Fahrzeug stand den ganzen Tag in der Sonne, Temperaturanzeige war 37 Grad. Da mußte ich auch erst mal 4 Kilometer fahren bis etwas kühle Luft vorne rauskam. Da müssen erst mal alle Platikteile der Lüftungskanäle etc. runtergekühlt werden bis ein Kühlefekt einstellt. Und ich hatte auch den Eindruck dass nach 1 km beim Halt an der Ampel, dass die Kühlleistung nachlies und erst mit Fahrt wieder einsetzte. Nach weiteren Kilometern funktionierte alles wie gewohnt.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 16:9 defekt 740 flo Suche... 3 13.05.2012 11:15
Klimanlage im Winter TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 26 10.10.2009 15:24
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
E32 Klimanlage dschopp BMW 7er, Modell E32 4 06.06.2006 13:01
Innenraum: Klimanlage wechselt von kalt auf warm ... Frrezman BMW 7er, Modell E38 11 22.03.2006 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
