Alt 02.09.2013, 15:37   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lichtschalter muss auf "A" stehen.
Alt 02.09.2013, 17:54   #32
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Ok, ich denke mal, das ist der Grund, warum ich das Kurvenlicht nie wahrgenommen habe, ich fahre nämlich nie mit Stellung "A" sondern immer mit eingeschaltetem Abblendlicht. Kann sein, dass ich an dem Tag aus versehen kurzzeitig auf die "A" Stellung gedreht habe. Würde der BC aber den Fehler mit dem ausgefallenen Kurvenlicht auch anzeigen, wenn ich nur das normale Abblendlicht aktiviere?
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 17:58   #33
Bastl
V12-infiziert
Meines Wissens nach nicht.
Alt 25.07.2016, 18:10   #34
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Namd,
Mein Kurvenlicht hats auch erwischt. Fehlerspeicher sagt beide Steuergeräte nicht erreichbar und/oder Fehlfunktion. Der rechte Scheinwerfer steht aber auf Mitte und der Links steht nach links raus.
Wenn einer von beiden nicht funktioniert, geht doch das ganze System nicht mehr. Wie kann es dann sein, das einer ausgelenkt ist und der andere auf Mitte steht wenn beide Steuergeräte kaputt sind ?
Das sind ja jeweils die kleinen Kästen am Scheinwerfer am äusseren Rand. Wie wahrscheinlich ist es, dass beide den Geist aufgegeben haben ? wenn es die beiden nicht sind , würde ja nur noch das LM in Frage kommen ?
Die Muh
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2016, 18:19   #35
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Beim FL?
Hatte ich auch mal, da war der BUS zwischen LM und Scheinwerfer "kaputt"
Geholfen hat nur ein neues LM
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.07.2016, 18:26   #36
arthus
Kuh-Fetischist
Ja beim Fl 05/05.
Deswegen bin ich ja verwirrt. Wenn nun nur der nicht antworten oder reagieren würde welcher ausgelenkt ist, würde ich die Steuergeräte durchtauschen und gucken ob der Fehler wandert. In diesem Falle macht mir aber die Logik ein Strich durch die Rechnung.
Ich hab noch ein LMII rumliegen. Ich bastel das die Tage einfach mal kurzerhand rein, vllt ist es damit schon getan. Geht ja fix.
Geändert von arthus (25.07.2016 um 18:49 Uhr).
Alt 25.07.2016, 18:54   #37
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du mit deinem alten nicht genug durch ?
Kaufst dir kurzerhand noch ne Gurke :-)
Alt 25.07.2016, 18:59   #38
arthus
Kuh-Fetischist
Ich hab halt ein Herz für die Kisten. Mir tut das immer Leid wenn ich die auf iwelchen Schotterplätzen vegetieren sehe und dann bekomm ich den drang Sie zu erlösen und zu pflegen.
Soviel war garnicht kaputt. Das Kurvenlicht, das Standlicht, der Thermostat, die Wasserpumpe (scheinbar, klackert aufdringlich und undefiniert, klingt nicht normal) der CD-Wechsler, die Steuereinheiten in der Tür hinten (Bedienpanel), die Spiegel, das Navi und der Rest halt auch iwie ... aber nur ein bisschen.
Fahren tut er
Wenn ich Sie nicht rette, wer tut es dann ? Und den alten hätte ich nicht hergegeben, der war auf Stand. Leider ist er einem plötzlich auftretendem Starkregen zum Opfer gefallen. Die Leitplanke war ein harter Gegenspieler ... *trauer*
Alt 27.07.2016, 21:00   #39
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
@Arthus: Hast Du eine Lösung gefunden? Bei mir schielt ab und zu der rechte Scheinwerfer. Leider habe ich noch keine Lösung.
Quer tauschen des LM ändert nichts, ein gebrauchtes LM hat auch nichts bewirkt...
Geändert von MasterXX123 (27.07.2016 um 21:05 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2016, 07:31   #40
arthus
Kuh-Fetischist
Guten Morgen,
Komme leider erst am WE dazu da bei zu gehen. Bin mir aber nicht sicher ob wir die selben Probleme haben.
Bei mir ist angeblich die Kommunikation mit beiden Motoren gestört. Dennoch ist einer der Scheinwerfer ausgelenkt. Das System funktioniert aber nur, wenn beide Motoren antworten. Also entweder sind beide in einer linken Kurve den Sekundentod gestorben, oder das Gerät das beide Steuert hat einen am Ballon.
Das wäre dann das LM ... ich tausch es gegen ein LMII. Mal sehen. Danach versuch ich mal rauszufinden warum dein Scheinwerfer sporadisch das Weite sucht. Arretierung vllt locker , d as der durch Stöße "schlingert" ?
Adaptives Fahrwerk einstellbar/Vorauswahl? rudiSp BMW 7er, Modell E38 9 16.08.2009 20:18
Adaptives Kurvenlicht = Bi-Xenon Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.05.2009 13:21
Elektrik: Adaptives Kurvenlicht nachrüsten Frank.F BMW 7er, Modell E65/E66 17 23.05.2005 15:34
Adaptives Kurvenlicht? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 18 15.02.2005 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
