Alt 28.10.2013, 13:46   #1
Pidder
Fahrzeug: E38 - 740i (12.95)
Frage Seltsames Klapp-Geräusch nach schneller Fahrt
Nach den ersten 5000 km mit meinem "neuen" 740er habe ich auf der Autobahn gelegentlich ein sehr seltsames Klapp-Geräusch, ein einmaliges Klacken, als wenn eine Klappe zugeht. Das passiert immer dann, wenn ich eine Weile zügig unterwegs war und dann z.B. bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung den Wagen ausrollen lasse.
Es hört sich an, als käme das Geräusch aus dem Motorraum, weitere Effekte habe ich aber nicht. Weder Fahrverhalten noch sonstige Dinge wie Klimaanlage scheinen durch dieses Geräusch beeinträchtigt zu werden. Es hat auch nichts mit dem Getriebe zu tun, der Gang bleibt unverändert, wie er war.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was passiert, wenn man nach schneller Fahrt plötzlich den Fuß vom Gas nimmt, ohne zu bremsen - und was dann so ein Geräusch machen könnte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar, auch wenn das schwierig sein dürfte, dieses Geräusch nachzuvollziehen....
Gruß aus Berlin
Markus
Geändert von Pidder (28.10.2013 um 21:40 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Pidder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 14:03   #2
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Servus!
Schau mal nach den Motorlagern.
Gruß, Mario
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 14:32   #3
Markus525iT
Ich meine, dass auch der E38 Außenluft-Klappen der Klima hat, die je nach Geschwindigkeit in einer entsprechenden Stellung sind (um den Staudruck anzupassen, da es bei höheren Tempi ja mehr Luft "hereindrücken" würde, sind die entsprechend geschlossener.
Beim Ausrollen öffnen diese sich wieder. Meist dauert das dann halt etwas länger als das eigentliche Ausrollmanöver.
Markus
Alt 28.10.2013, 14:50   #4
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Hallo Markus,
ja, an diese dachte ich auch schon. Gute Idee!
Jedoch las es sich für mich so, als wenn er das Geräusch sofort nach abrupter Gaswegnahme hätte. Dann kann es eigentlich die Staudruck Klappenansteuerung nicht sein.
Ich hatte das/oder so ähnlich damals an einen meiner E38 Vorgänger (735i) und da waren es die ausgelutschten Motorlager.
Gruß, Mario
Geändert von oeki47 (28.10.2013 um 14:57 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 28.10.2013, 15:34   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
So ein metallisches, dumpfes "Plong" ist es aber nicht, oder? Könnte dann möglicherweise das Tankploppen sein, wobei das eigentlich nicht ausschließlich beim Ausrollen bzw. nach schneller Fahrt passiert.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 19:20   #6
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
da bin ich neugierig was das ist
das gleich hat meine freundin ihr 728er auch genau bei 80 kmh und gaswegname
als ob eine klappe zufällt
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2013, 20:28   #7
Pidder
Vielen Dank für die Tipps!
Für mich hört es sich am ehesten wie eine Lüftungsklappe an. Das Geräusch kommt nicht abrupt nach Wegnahme des Schubs, sondern erst nach einiger Zeit, wenn das Auto schon deutlich langsamer geworden ist. Motorlager scheidet daher wohl aus, das würde man beim Lastwechsel hören, aber nicht erst viele Sekunden danach.
Der Tank scheidet auch aus, da ich einen Deckel mit Tankentlüftung habe, es also dort keinen Unterdruck gibt. Auch wäre es seltsam, wenn der Tank immer dann "ploppt", wenn man nach schneller Autobahnfahrt vom Gas geht.
Wo sitzen/sitzt denn diese Klappen/diese Klappe, dann könnte man mal nachsehen, ob sie irgendwie klemmt oder hakt. Geräusche sollte die Klappe ja wohl eher nicht machen, oder?
Alt 29.10.2013, 11:04   #8
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Servus!
Ja, dann....
Ich ging davon aus, weil Du ursprünglich den Zusammenhang so beschrieben hattest:
Da Du aber jetzt schreibts:
...sind es n.m.E. auch eher die Klappen die über die Staudruckregelung angesprochen werden. Welche da genau angesteuert werden, ergo wo die betroffenen Klappen genau sitzen weis ich leider nicht.
Aber hier sitzen Spezies vorm PC die Dir ggf. weiterhelfen können.
Viel Erfolg!
Gruß, Mario
Alt 29.10.2013, 11:08   #9
Pidder
Tut mir leid, Mario, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das Klapp-Geräusch kommt erst ein paar Sekunden, nachdem man "plötzlich" den Fuß vom Gas genommen hat .
Alt 29.10.2013, 11:27   #10
oeki47
BMW-Fan(atiker)
No Problem! Ehrlich!
Wollts nur nochmal deutlicher machen, falls hier in dem Beitrag mal in ein paar Jahren einer nachsucht.
Kommt ja doch vor, wenn man(n) bei Problemen die Suche bemüht.
Wünsch Dir viel Glück bei der weiteren Suche nach dem Verursacher.
Aber das wird schon!
Machs jut! Mario
Seltsames Geräusch nach Kaltstart auf den ersten 500m.... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2012 12:26
Ölverlust nach schneller Fahrt. jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 17 25.08.2011 20:52
Innenraum: Seltsames Geräusch rene-103 BMW 7er, Modell E32 18 16.11.2006 23:02
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 31.10.2004 00:00
Seltsames Geräusch DaMax BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
