Alt 07.11.2013, 02:10   #51
taa
Fahrzeug: 735i
Zitat von Qarizma Beitrag anzeigen
Kurioserweise wurde in diesem Thread nicht die KGE angesprochen.....
Was glaubt Ihr? Investieren oder eher nicht?
Das stimmt so nicht ganz; Zitat:
Man kann in der Sache folgendes tauschen:
- Kurbelwellen-Entlüftungsventil mit allen Schläuchen
Du kannst mal folgendes probieren:
■ Motor starten und im LL laufen lassen
■ Motoröleinfülldeckel öffnen und abnehmen
■ beobachten
■ Motoröleinfülldeckel schließen
■ Ölmessstab abnehmen
■ beobachten
■ Ölmessstab wieder einsetzen
Unter normalen Bedingungen herrscht unter der Zylinderkopfhaube ein Unterdruck, was sich daran äußert, dass man bei laufendem Motor, den Motoröleinfülldeckel nur gegen einen Widerstand öffnen und abnehmen kann und beim Ausgleich des UD sollte man ein deutliches Zischen vernehmen.
Andernfalls die Entlüftungsmembran wechseln. Statt der Y-Leitung werden heutzutage zwei isolierte Leitungen eingesetzt, da es hauptsächlich im Winter Probleme mit Gefrieren der Leitung gab, da sie im Abstrom der Kühlerlüftung sitzt.
Wenn es aber diesbezüglich zu keinen Problemen gekommen ist, oder die Leitung nicht brüchig ist, würde ich sie so lassen.
Geändert von taa (07.11.2013 um 02:21 Uhr).
taa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 02:36   #52
taa
Fahrzeug: 735i
Zitat von East-730i Beitrag anzeigen
2. Spannung kann ok sein, jedoch kann es auch der Fall sein, dass sie viel zu langsam sind durch die Alterung.
Stichwort: Ansprechverhalten!
Dann lass uns mal an deinem tiefgründigen Wissen, gepaart mit Erfahrung teilhaben, damit einige BMW Fahrer ihre Probleme in den Griff kriegen und ihr 7er durch die Gegend kutschieren können und dabei furchtbar "cool" & "heiß" auftreten.
Alt 07.11.2013, 15:57   #53
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
-Sonde gibt genügend Signalspannung ab
-jedoch ist die Frequenz für ordentlichen Lambdaregelkreis zu gering
-DME liefert dadurch an Aktoren falsches Signal
-> hoher spritverbrauch, unruhiger Motorlauf
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 19:40   #54
Qarizma
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
So, habe es erst heute geschafft mir die Additive von Liqui Moly zu besorgen.
Hab nun beide Dosen in ca. 60l Benzin zugegeben und würde sagen ich melde mich dann in zwei bis drei Tagen,.. das Additiv soll ja schileßlich reinigen, und ob das wirklich so schnell geht bezweifele ich. Abwarten
@ taa
ich teste die KGE noch nachher so wie du es mir beschrieben hast, ist es relevant ob da der Motor kalt oder warm ist?
Emrah
Qarizma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 20:47   #55
Qarizma
Ich habe vorhin noch den FS angesehen bzw. gelöscht und habe festgestellt das noch 2 weitere Meldungen dazu gekommen sind.
1. AUC - Sensor, was aber wohl kaum was mit dem bisherigen Problem zu tun hat.
2. Sekundaerluftsystem... ist das nun die Bestätigung für die KGE oder wie darf ich das verstehen? im Anhang der FS.
Beim zweiten durchlesen des FS sehe ich grade, das die Aussetzer beim selben KM-Stand eingetreten sind, wie das Sekundaerluftsystem.
Zufall????
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FSP_NEU.pdf (148,0 KB, 28x aufgerufen)
Alt 08.11.2013, 06:57   #56
Qarizma
@ taa
habe heute morgen bei kalten Motor versucht den Öldeckel bei laufen Motor abzunehmen, keine Chance
wahrscheinlich zu schlecht gefrühstückt ...
Den Ölpeilstab konnte ich abnehmen, das laufverhalten hat sich minimal geändert und es gab in der Zeit wo der Peilstab raus war ein leichtes zischen.
scheint als wär die KGE i.O. oder sehe ich das falsch?
Alt 08.11.2013, 12:27   #57
taa
Fahrzeug: 735i
@ taa
......versucht den Öldeckel bei laufen Motor abzunehmen, keine Chance
.....und es gab in der Zeit wo der Peilstab raus war ein leichtes zischen.
Die KGE dürfte höchstwahrscheinlich in Ordnung sein.
..... ja dann musst du mal ordentlich Muckis tanken......noch nichts von gehört?!
Die fünf M's!
Milch macht müde Männer munter!
Geändert von taa (08.11.2013 um 12:38 Uhr).
Alt 08.11.2013, 12:30   #58
taa
Fahrzeug: 735i
....DME liefert dadurch an Aktoren falsches Signal
Streber!
Trotzdem setzen! 6! lol
Alt 08.11.2013, 13:37   #59
Qarizma
So hab es vorhin nochmal mit dem Öldeckel probiert, zischt auf jeden fall und sollte ich den Deckel ganz abnehmen, so bockt der Wagen kurz und geht dann aus.
Alt 08.11.2013, 13:50   #60
taa
Fahrzeug: 735i
......das die Aussetzer beim selben KM-Stand eingetreten sind, wie das Sekundaerluftsystem.
Du kannst in der Sache folgendes tun:
■ für den Test, muss der Motor im kalten Zustand sein
■ Leitung von der Luftpumpe des Sekundärluftsystems hin zum Luftfiltergehäuse abklipsen
■ ein weißes Stück Baumwolltuch in den Stutzen der SLP einklemmen und wieder an das LFG anklipsen
■Motor wohlgemerkt im kalten Zustand starten, eine Runde auf der Hausstrecke fahren und es ordentlich krachen lassen, mit Kick-downs noch und nöcher, wie es einem 7er gebührt
■ angekommen in der Box, den Motor abstellen und sich das hoffentlich immernoch weiße Stück Baumwolltuch angucken
Der Hintergrund ist folgendes:
An dem Sekundärluftsystem gehen meistens die Sperrventile kaputt. Sie schließen dann meist nicht richtig und die Abgase werden in die Luftpumpe zurückgedrückt und sammeln sich dann in der SLP. Und die arme SLP kann mit den Abgasen nichts anderes anfangen, als sie ins LFG abzugeben. Und das würde man dann an den Stück Baumwolltuch sehen.
Aber, es kann auch sein dass die Sperrventile nicht richtig öffnen, dann würde man an dem Stück BWT nichts erkennen und hätte trotzdem einen zu geringen Luftdurchsatz im SLS, was auch den Fehler im FS erklären würde.
Das SLS ist dazu da, dass die λ-Sonden sich schneller aufheizen und zu regeln beginnen, aufgrund der extra Portion Luft, kommt es zu einer besseren Nachverbrennung und zum schnelleren aufheizen der λ-Sonden auf ihre Betriebstemperatur. Dies würde auch den Fehler der λ-Sonden-Heizung im FS erklären.
Da kann man folgendes tun:
■ die beiden Sperrventile des SLS ausbauen
■ die SV's in einem Wasserbad auf 50°C erhitzen
■ die SV's aus dem Wasserbad nehmen und mit Backofenreiniger großzügig einsprühen
■ das Ganze 30 min. einwirken lassen
■ abspülen
■ SV's auf korrekte Funktion überprüfen
■ bei Bedarf die ganze Prozedur noch einmal wiederholen
■ die SV's wieder einbauen
■ beobachten
Bei einem Verfärben des Baumwolltuches wie es zuvor beschrieben wurde, ist es zu empfehlen, die Leitungen hin zu den SV's mit zu tauschen, da sie bei einer Rückstrahlung der Abgase in die SLP von der Hitzeeinwirkung oft brüchig werden.
Eine weitere Fehlerquelle im SLS kann die SLP selbst sein. Dazu die SLP ausbauen und auf korrekte Funktion überprüfen, ggf. ersetzen.
Sie sitzt übrigens unter dem LFG, dazu das LFG inklusive des Vorbaues demontieren.
Geändert von taa (09.11.2013 um 02:09 Uhr).
Motorraum: Nach KWE-Wechsel Aussetzererkennung Zy.8 DAD BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.11.2013 21:58
Motorraum: Aussetzererkennung KAT 331BK BMW 7er, Modell E38 21 13.10.2010 07:34
Motorraum: Zyl. 1-6 und Zyl. 7-12 Tony BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2010 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
