08.11.2013, 21:04
#61
Fahrzeug: 735i
Zitat von BlackSheep
Der wagen macht keinen murks mehr wenn ich ihm kalt starte
Oder dieses Reinigungsadditv hat tatsächlich was gebracht....
Und läuft dein 7er immer noch erste Sahne?!
Er wollte wohl wiedermal ein bisschen Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten!
08.11.2013, 21:20
#62
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Wollte das kaltstart verhalten ein paar tagen beobachten bevor ich mich melde
Also ich kann sagen er läuft sehr viel ruhiger wenn er kalt ist
Etwas ein unruhiges verhalten ist aber wieder da!
Und das problem mit der motorkontrollleuchte ist wieder gekommen.
08.11.2013, 22:28
#63
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
@ taa, bei kaltem motor auf kickdown? ok, diese option verschieben wir vorab.
Schautmal her was hier noch intressantes zu sehen ist.
Scheinbar wurde bereits vom Vorbesitzer an der KGE gebastelt oder ist das normal  alle blicke richten sich auf das Rohr von Bank 2.
Hmm bin echt am überlegen ob ich die Dinger jetzt rausschmeiße oder nicht, aber Ihr sagt doch dass die jetzigen Ihre Arbeit tun.
Mit dem Injektorreiniger etc. hat sich nach ca. 100km bei mir noch nichts getan... immernoch die selben Symptome.
08.11.2013, 22:52
#64
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
@BlackSheep -> wäre zu schön gewesen
@taa -> SLS soll KAT auf Temperatur bringen indem abgase durch frischgas im krümmer nachverbrannt werden und HC und CO minimieren = Hauptfunktion
Erwärmung der Lambdasonden ist quasi nur netter Beigeschmack
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
08.11.2013, 23:36
#65
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wo hast da was gesehen? Ich sehe nichts ungewöhnliches auf dem Foto!
09.11.2013, 00:17
#66
Fahrzeug: 735i
Zitat von East-730i
..... nachverbrannt werden und HC und CO minimieren = Hauptfunktion
East, nach der UPAC Nomenklatur heißt es CH und CO, die Kohlenstoffkette bildet den Stammnamen.
...aber ich hoffe, wir können den Schwanzlängen-Mess-Wettbewerb mal beenden und uns dem eigentlichen Problem zuwenden, nämlich Zündaussetzer mit Zylinderabschaltung.
09.11.2013, 00:44
#67
Fahrzeug: 735i
....KGE gebastelt oder ist das normal alle blicke richten sich auf das Rohr von Bank 2.
..... Dinger jetzt rausschmeiße oder nicht, aber Ihr sagt doch dass die jetzigen Ihre Arbeit tun.
Du kannst auch das gesamte SLS auf Verdacht tauschen und dein Geld zum Fenster hinausschmeißen, ist deine Entscheidung!
Um an "DAS ROHR" zu kommen, <DAS ROHR>, da schaudert es sicherlich bei einigen 745i-Fahrern, muss der Kopf runter, aber da hat man ganz andere Symptome.
Der trickreiche Vorbesitzer hat ja einfach nur versucht, die Leitung notdürftig zu isolieren, da ist doch nichts dabei. Die Leitung zu tauschen wäre reinste Geldverschwendung und würde obendrein mal kein Stück was bringen.
Aber....das Lernen hat kein Narr erfunden!
Geändert von taa (09.11.2013 um 00:56 Uhr).
09.11.2013, 01:23
#68
Fahrzeug: 735i
Du hast deinen 7er bestimmt die letzte Zeit ziemlich vernachlässigt, jetzt braucht er sicherlich ganz viel Zuneigung und gut zureden von dir!
09.11.2013, 03:44
#69
ad 1: man kann testen, ob es notwendig ist: mach die Schläuche an den Ventilen ab -. dann siehst du. ob die Ventile schießen oder defekt sind (schlauchseite schwarz = defekt) und wenn du SO den kalten Motor startest muss die Sekundärluftpumpe deutlich mit DRUCK Lust blasen .... enn die Ventile werden NUR durch diesen Druck (naja - etwas Unterdruck vielleicht auch) geöffnet.
ad 2: um an das Rohr zu kommen muss nicht der "Kopf" runter - sondern NUR die Ansaugbrücke ......
p.
Geändert von peterpaul (09.11.2013 um 22:35 Uhr).
09.11.2013, 08:29
#70
Fahrzeug: 735i
Um mit dem Rohr zu liebäugeln reicht die Brücke vollkommen, nur um "DAS ROHR" zu reparieren, muss der Kopf leider runter.
