Alt 12.02.2014, 21:39   #1
Spezialized
Fahrzeug: E38-735i (02.99)
Standard Servolenkung macht mir Sorgen bzgl. Geräusch
Da ich jetzt nichts eindeutiges in der Suchfunktion finden konnte, versuche ich es mal hier.
Wie im Titel schon angedeutet, habe ich heute nach Motorstart ein zuerst deutlich wahrnehmbares Geräusch vom Motorraum vernommen, welches definitiv von der Servolenkung kommt.
Es hört sich ähnlich wie ein Getriebegeräusch im Rückwärtsgang an (bei Autos mit manueller Schaltung) oder nem Elektromotor vom Stapler, nur halt viel leiser und permanent auch im Innenraum bei geschlossener Tür zu hören.
Es ist auch eine sehr leichte Vibration am Lenkrad zu spüren im Stand wenn man nicht lenkt.
Im kalten Zustand nach Motorstart ist dieses Geräusch lauter, dann abnehmend und dann permanent halt.
Die Lenkung an sich ist unverändert Leichtgängig.
Und noch was.. Ist es normal, dass beim kalten Motor die Lenkung nach rechts und links so ein komisches Reibungsgeräusch macht, welches dann später abnimmt bis es irgendwann weg ist?
Hört sich nach nem feuchten Lenkgestänge an, so meine Vermutung.
Hab nen 735i Facelift von 1999.
Michael
Spezialized ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 21:45   #2
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
So mein allererster Gedanke ist das Servoöl.
Schon mal nach dem Füllstand geschaut?
Evtl. sind die Anschlüsse am Behälter undicht geworden.
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 21:47   #3
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hast du den Ölstand geprüft? Ich wette, das es Öl fehlt.
Ist die Servoleitung feucht?
Edit: einer war schneller
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 21:53   #4
Spezialized
Habe ich noch nicht gecheckt. Ist der schwarze Behälter wo ATF drauf steht wenn ich mich nicht irre?
Mir fällt gerade ein, dass ich beim Ölwechsel vor zwei Wochen einen roten Tropfen abbekommen habe.
Ist Servo-Öl Rot?
Die Leitungen die von dem schwarzen Behälter abgehen sahen ölig bzw. fettig aus.
Alt 12.02.2014, 22:04   #5
Toofilla
Ja
Ist Servo-Öl Rot?
Ja
Wilkommen im Club! Am besten, die komischen BMW-Schellen mit normalen Schellen ersetzen. Wenn es nicht reicht, neue Leitung.
Alt 12.02.2014, 22:18   #6
Spezialized
Dann werde ich das mal in Angriff nehmen, vielen Dank!
Jetzt lese ich hier, dass einige das ATF2 und andere das ATF3 Öl benutzen.
Was denn nun?
Alt 13.02.2014, 19:41   #8
Spezialized
Nun, der Behälter war fast leer, so ca. 100ml waren noch drin.
Habe die Schellen ausgetauscht und das Öl gewechselt.
Bin zum Autoteilehändler gefahren und der hat mir anhand meiner Schlüsselnummern 005 & 640 folgendes Öl gegeben:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Liqui Moly 1127 Zentralhydraulik-Öl 1 Liter: Amazon.de: Auto
Das Öl ist jetzt Grün, nicht Rot.
Ales ist nun leise und funzt. Mal sehen wie lange, hoffe da ist nicht noch was anderes undicht.
Geändert von Spezialized (13.02.2014 um 20:26 Uhr).
Alt 13.02.2014, 19:57   #9
CobraXP
Fahrzeug: Holzroller
Schelle nachziehen, Servoöl im Kofferraum neben Kühlflüssigkeit und Motoröl stellen und bei Bedarf nachkippen Auch wenn du die Servoschläuche neu machst, fängt er irgendwann wieder das Siffen an. Bei mir das gleiche Thema... Mittlerweile kontrolliere ich nicht nur bei jedem zweiten Tankstopp das Motoröl sondern (sofern es auf den ersten Kilometern nach dem Kaltstart ist) auch Kühlflü und Servoöl... Meine anderen Autos haben auf 1000km 1l Öl genommen, der 7er frisst halt andere Betriebsstoffe... so nen paar Milliliter Servoöl und Kühlflüssigkeit
CobraXP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 20:35   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Liqui Moly 1127
Das ist CHF11S und gehört da eigentlich nicht rein.
Servolenkung macht mir Sorgen bzgl. Geräusch Spezialized BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2014 21:38
Motorraum: Das Geräusch das mir sorgen macht johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 76 16.07.2009 01:09
Servolenkung macht Geräusch - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 23 17.04.2008 15:32
Lüfterrad macht Sorgen chatfuchs BMW 7er, Modell E32 9 20.11.2004 15:50
Elektrik: E32 macht Sorgen! Thommy BMW 7er, Modell E32 13 01.08.2004 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
