| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.02.2014, 21:39 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (02.99)
				 Servolenkung macht mir Sorgen bzgl. Geräusch
 Da ich jetzt nichts eindeutiges in der Suchfunktion finden konnte, versuche ich es mal hier.
 Wie im Titel schon angedeutet, habe ich heute nach Motorstart ein zuerst deutlich wahrnehmbares Geräusch vom Motorraum vernommen, welches definitiv von der Servolenkung kommt.
 Es hört sich ähnlich wie ein Getriebegeräusch im Rückwärtsgang an (bei Autos mit manueller Schaltung) oder nem Elektromotor vom Stapler, nur halt viel leiser und permanent auch im Innenraum bei geschlossener Tür zu hören.
 Es ist auch eine sehr leichte Vibration am Lenkrad zu spüren im Stand wenn man nicht lenkt.
 Im kalten Zustand nach Motorstart ist dieses Geräusch lauter, dann abnehmend und dann permanent halt.
 Die Lenkung an sich ist unverändert Leichtgängig.
 Und noch was.. Ist es normal, dass beim kalten Motor die Lenkung nach rechts und links so ein komisches Reibungsgeräusch macht, welches dann später abnimmt bis es irgendwann weg ist?
 Hört sich nach nem feuchten Lenkgestänge an, so meine Vermutung.
 Hab nen 735i Facelift von 1999.
 Michael
		|  12.02.2014, 21:45 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
 So mein allererster Gedanke ist das Servoöl.Schon mal nach dem Füllstand geschaut?
 Evtl. sind die Anschlüsse am Behälter undicht geworden.
 Gruß, Ulli
		|  12.02.2014, 21:47 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
 Hast du den Ölstand geprüft? Ich wette, das es Öl fehlt.
Ist die Servoleitung feucht?
Edit: einer war schneller    |
		|  12.02.2014, 21:53 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Habe ich noch nicht gecheckt. Ist der schwarze Behälter wo ATF drauf steht wenn ich mich nicht irre?
 Mir fällt gerade ein, dass ich beim Ölwechsel vor zwei Wochen einen roten Tropfen abbekommen habe.
 Ist Servo-Öl Rot?
 Die Leitungen die von dem schwarzen Behälter abgehen sahen ölig bzw. fettig aus.
		|  12.02.2014, 22:04 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Spezialized  Habe ich noch nicht gecheckt. Ist der schwarze Behälter wo ATF drauf steht wenn ich mich nicht irre? |  Ja
					Zitat von Spezialized  Ist Servo-Öl Rot? |  Ja
					Zitat von Spezialized  Die Leitungen die von dem schwarzen Behälter abgehen sahen ölig bzw. fettig aus. |  Wilkommen im Club! Am besten, die komischen BMW-Schellen mit normalen Schellen ersetzen. Wenn es nicht reicht, neue Leitung. |
		|  12.02.2014, 22:18 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Dann werde ich das mal in Angriff nehmen, vielen Dank!
 Jetzt lese ich hier, dass einige das ATF2 und andere das ATF3 Öl benutzen.
 Was denn nun?
		|  13.02.2014, 00:14 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
				__________________   |
		|  13.02.2014, 19:41 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Nun, der Behälter war fast leer, so ca. 100ml waren noch drin.
Habe die Schellen ausgetauscht und das Öl gewechselt.
Bin zum Autoteilehändler gefahren und der hat mir anhand meiner Schlüsselnummern 005 & 640 folgendes Öl gegeben:
  Liqui Moly 1127 Zentralhydraulik-Öl 1 Liter: Amazon.de: Auto
Das Öl ist jetzt Grün, nicht Rot.
Ales ist nun leise und funzt. Mal sehen wie lange, hoffe da ist nicht noch was anderes undicht.
				 Geändert von Spezialized (13.02.2014 um 20:26 Uhr).
		|  13.02.2014, 19:57 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Holzroller
 Schelle nachziehen, Servoöl im Kofferraum neben Kühlflüssigkeit und Motoröl stellen und bei Bedarf nachkippen    Auch wenn du die Servoschläuche neu machst, fängt er irgendwann wieder das Siffen an. Bei mir das gleiche Thema... Mittlerweile kontrolliere ich nicht nur bei jedem zweiten Tankstopp das Motoröl sondern (sofern es auf den ersten Kilometern nach dem Kaltstart ist) auch Kühlflü und Servoöl... Meine anderen Autos haben auf 1000km 1l Öl genommen, der 7er frisst halt andere Betriebsstoffe... so nen paar Milliliter Servoöl und Kühlflüssigkeit    |
		|  13.02.2014, 20:35 | #10 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von Spezialized  Liqui Moly 1127 |  Das ist CHF11S und gehört da eigentlich nicht rein. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
