Alt 10.05.2014, 22:10   #21
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ich hab das ernst gemeint!
Alt 10.05.2014, 22:15   #22
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ok, danke. Immerhin eine gute Nachricht an dem heutigen Tag...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 22:27   #23
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dies ist aber nur meine Meinung und keine erwiesene Tatsache!!!
Alt 11.05.2014, 02:08   #24
tausch die Schläuche aus - und du hast schon mal 1 Baustelle weniger .....
Alt 11.05.2014, 03:30   #25
MasterXX123
Mein Schläuche/ KGE sind neu (und verölt)
Alt 11.05.2014, 09:18   #26
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Falschluft in Bezug mit Kurbelgehäuseentlüftung - das ist ein großes Thema beim M54-Motor! Zunächst mal - was ist die KGE? Die KGE ist ein System, welches den Überdruck aus dem Kurbelgehäuse (wo sich die Kurbelwelle dreht) abzubauen. Der Überdruck entsteht, wenn bspw. durch die Kolbenringe der Druck aus dem Brennraum in das Kurbelgehäuse gelangt und somit dort der Drück unnötig verharrt. Nun hat man die KGE eingeführt, die mittels eines Druckregelventils geregelt wird. Schläuche führen vom Kurbelgehäuse zum Ventil und von dort in die Zylinderkopfhaube. Da auch Ölschlamm etc., vom Brennraum in das Kurbelgehäuse gelangen kann (Blow-By-Gase genannt), kann das Ganze durch die zähe "Flüssigkeit" oder das Gemisch verstopfen! Das hat dann zufolge, dass der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse nicht abgebaut werden kann und somit der Wagen Drehzahlschwankungen bekommt oder aber einen Überdruck hat, und somit die Ventildeckeldichtung porös und undicht wird, da irgendwo der Druck abgebaut werden muss!
Noch ein Problem, was das angeht ist, dass hier die Schläuche (Entlüftungsschläuche genannt) porös werden können und dort Falschluft ziehen können! Falschluft ist jene Luft, die nicht durch den Luftmassenmesser "gemessen" wurde und somit das Gemisch nicht 1:14,7 beträgt (1 kg Kraftstoff, 14,7 kg Luft) und somit nicht in Ordnung ist - Wagen ruckelt, hat Drehzahlschwankungen und geht nicht richtig, wie es sollte! Unbedingt auf das achten.
Quelle:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kaufberatung E60/E61 : BMW 5er E60 & E61
Fahrgestellnummer... ist das so richtig?? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.03.2012 17:40
Hilfe - ist das das richtig Automatic getriebe OEL ?! marcus735 BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2009 23:17
Elektrik: Was ist das für ein Modul? ...siehe Foto. nonli BMW 7er, Modell E38 43 25.07.2009 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
