Alt 14.03.2014, 14:05   #1
iRaQi
Fahrzeug: E65-735i 2002
Standard Ist das normal???
hallo leute,
wir wollten gestern das rohr wecheln, da ja das motor stark geraucht hat wollten wir alles genauer anschauen. könnt ihr mir bitte sagen ob das normal ist? und wieso da öl drin ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) foto1g07aq2lmx8.jpg auf fotos-hochladen.net
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) foto3qiz03r95wv.jpg auf fotos-hochladen.net
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) foto5ad23tshqep.jpg auf fotos-hochladen.net
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) foto19v4sch08b5.jpg auf fotos-hochladen.net
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) foto3k98abztygc.jpg auf fotos-hochladen.net
Geändert von iRaQi (14.03.2014 um 14:22 Uhr).
iRaQi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2014, 20:50   #2
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Wenn der Motor qualmt, tauscht ihr das Wasserrohr ?
Ich glaub nicht das die Ansaugbrücke voller Öl gehört, verbraucht er denn viel Öl?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2014, 23:11   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Konzentrier dich lieber auf die vsd, das wasserrohr hat damit mal so garnichts zu tun!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2014, 23:39   #4
iRaQi
Ich glaube das vsd hab ich mal machen lassen. Ich werde morgen in den papieren nachschauen.
Aber ist diese gummi bzw/ silikon in die ansaugbrücke normal? Die haben zu mir gesagt das jemanden da rum gebastelt hat.
Wie soll ich am besten vor gehen?
Ja das rohr muss ich so oder so machen weil das wasser ausläuft
Alt 15.03.2014, 10:18   #5
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Verbraucht dein Motor denn Öl ? Was bedeutet der Motor qualmt ?
Ziehst du Riesen Rauchwolken hinter die her beim anfahren etc. ?
Alt 15.03.2014, 10:48   #6
iRaQi
Ne nicht von hinten. Also auf der autobahn ist mir das ganze kühlwasser ausgelaufen und dann hat der motor sehr starkt geraucht
Deswegen
Öl verbraucht er auch bissel
Alt 15.03.2014, 20:34   #7
iRaQi
was ist vsd genau?
im bereich zündkerzen ist auch öl drin vor 2 jahre hab ich die ventildeckeldichung bank 1 und 2 machen lassen mit kerzen
Alt 15.03.2014, 20:53   #8
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
VSD = Ventilschaftdichtung, wenn die kaputt oder verschlissen ist verbraucht dein Motor öl wie sau.
Hast du die Zündkerzenrohre mit erneuert, beim Wechsel der Ventildeckeldichtung ?
Alt 15.03.2014, 21:17   #9
iRaQi
danke dir... ich weiss es leider nicht.
wie gesagt ich hab es nicht gemacht das hat eine werkstatt für mich gemacht.
also diese ventildeckeldichung ist ne andere sache oder? das heisst die vsd muss auch gemacht? hast du in die anlage rein geschaut das ist gummi drin bzw dichtungmasse ist das normal?
Alt 15.03.2014, 22:16   #10
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich würde mal nachfragen obs mitgemacht wurde.
Wenn du sonst keinen Ölverlust hattest bevor dir das Kühlwasser verloren gegangen ist, müssen die nicht neu.
Fahrgestellnummer... ist das so richtig?? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.03.2012 17:40
Hilfe - ist das das richtig Automatic getriebe OEL ?! marcus735 BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2009 23:17
Elektrik: Was ist das für ein Modul? ...siehe Foto. nonli BMW 7er, Modell E38 43 25.07.2009 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
