Alt 20.05.2014, 19:28   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Wo genau läuft Klimakondenswasser raus?
Sorry, wenn es jetzt etwas paranoid klingt
Wo genau soll das Klimakondenswasser unterm Auto
Tropfen?
Nach dem ich von der Arbeit nach Hause kam und ca. 3 std später wieder am Auto war, habe ich ein kleines Pfützchen
Unterm Auto entdeckt und zwar in der höhe des Fussraumes
Beifahrerseite Richtung Mittelkonsole.
Geändert von spoilt (20.05.2014 um 19:39 Uhr).
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2014, 19:40   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Genau da unter dem Getriebe :-)
Alt 20.05.2014, 19:46   #3
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Gut, danke.
Grund, warum ich eigentlich gefragt habe war, dass beim e39 530d die
Klimapfütze eher unter dem Motor war, so gut ich mich entsinnen kann
Alt 21.05.2014, 19:04   #4
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo an alle,
kommt da eigentlich ein Schlauch an, oder geht der nicht bis unter das
Auto. Ein Kollege von mir, der früher Klimaanlagen rep. hat, sagt
das ein verstopfter Schlauch die häufigste Ursache für eine stinkende
Anlagen ist. Man sollte bei jeder Wartung den Schlauch von unten
vorsichtig durchstoßen.
Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2014, 19:20   #5
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
ist das wirklich so ???, bei mir ist auch ne Pfütze, aber so ganz frisch riecht die Klima auch nicht mehr wenn ich die wieder ausschalte, nachdem sie an war.
Wieviel muss denn da mindestens rauslaufen ??
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 12:22   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Rauslaufen tut da gar nix.
Die Luftfeuchtigkeit kondensiert an den kalten Teilen der Klimaanlage und tropft von da ab.
Wenn wo was rausläuft, isses irgendwann leer, dann müsste man es nachfüllen, bzw. es wäre was kaputt.
Alt 22.05.2014, 13:49   #7
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
aber die Klima entfeuchtet doch auch die Innenluft , diese Feuchtigkeit wird doch anschließend nach außen abgeleitet und bildet dann die pfützen wenn der PKW steht oder?
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 14:02   #8
The Stig
Some say...
Diese Feuchtigkeit wird normal im Granulat des Trockners gespeichert.
Daher beschlagen auch bei feuchtwarmem Wetter die Scheiben schnell, wenn man die Klima ausschaltet.
Es empfiehlt sich ohnehin, die Klima kurz vor Fahrtende abzuschalten und ein Fenster zu öffnen, damit die Feuchtigkeit wieder abgegeben werden kann und sich so die Keimbildung im Trockner verringert.
Dann müffelt es auch nicht so schnell.
Elektrik: Navi -- Initialisierung läuft...und läuft --Bitte um eure Hilfe!! luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 13 13.04.2011 15:13
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Motorraum: Scheibenreiniger läuft unten wieder raus... C.K. BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2006 14:56
Bremsen: es läuft nur so raus HW 32 BMW 7er, Modell E32 2 24.05.2005 19:17
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
