Alt 13.09.2014, 22:14   #21
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Ok... werde die tage berichten. Werd jetzt erstmal den passenden sensor suchen bzw wg masse u trägheit mal gucken. Anschließend kommt der rest dran, platine, stecker usw.
hab mir gedacht, wenn dann plug&play methode.
Kann sein, dass dabei dann halt kabel zu ziehen sind... die dann als kleiner kabelbaum vorhanden sind.
G. N. & Gruß
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 07:52   #22
Michl75
Guten morgen zusammen,
habe da heute Nacht ein wenig nachgedacht...
Werde es nicht rein Analog machen, da in dem Moment die Steuerung zu komplex werden würde, was Relais usw. betrifft.
Werde es "halb Digital" machen, Sprich die Eingänge abfangen und über einen Prozessor leiten, den ich mit Visual Basic C# oder VB programmieren werde.
Dieser gibt dann über Relais die jeweiligen Signale aus.
Damit kann man das korrekt steuern und wenn... auch mal erweitern.
Alt 14.09.2014, 08:26   #23
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Hätte auch Interesse daran. Allerdings sollten für mich lieber nur die 3 Bremsleuchten flackern als die Nebler hinten
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 09:07   #24
Michl75
Keine Extrawünsche hier bitte
Das war gestern und heute erst mal der erste Gedanke.
Ist ja nicht so einfach, immerhin steht da einiges im Wege... da kann man nicht einfach pfuschen!... Sonst spinnt die original Elektrik... z.B. eines der harmlosesten Dinge wie Kalt&Warmüberwachung oder wenn Bauteil ausfällt die Lichter wie Bremse etc. trotzdem noch laufen (schwerwiegend und Versicherungsrelevant)! Das ist wichtig...
Bin gerade am Schaltplan skizieren... Erste Ideen mal auf Papier bringen.
Alt 14.09.2014, 09:49   #25
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
würde mich als Beta Version´s Tester zur Verfügung stellen
Alt 14.09.2014, 10:47   #26
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Im prinzip brauchts nur n GM3 high ein lcm4 und einen tacho aus dem e53 nach 2003 und dann ist es codierbar. Bei mir geht es jetzt
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2014, 11:12   #27
Michl75
Woher erkennt er die "massive" Verzögerung (Bremsung) ?... misst er die abfallende Geschwindigkeit oder durch einen Beschleunigungssensor?
Alt 14.09.2014, 11:36   #28
Bmwkrank
Freude am Basteln
kannst du mal ein video davon machen?
Alt 14.09.2014, 11:51   #29
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Beschleunigungssensoren sind doch verbaut... für die Airbags... Vielleich werden die "angezapft" vom GM
Alt 14.09.2014, 12:31   #30
Sveninator
Sternenjäger
Wird vom bremsdruck gemessen. Video probier ich mal weil lustigerweise ansteuern lässt es sich nicht. Geht nur während der fahrt. Also bei stufe 1 werden die schlusslichter heller (hab gedimmte 21W drin) bei stufe 2 blinkt die 3. Bremsleuchte
Stichworte
brake force display, gefahrenbremslicht
Ausstattung bei den USA Modellen? Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 10 21.02.2012 15:02
Rotes blinkendes Quadrat bei TMC ? SaJoSa BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.07.2008 19:04
Abgasanlage: Besondere Auspuffform wie bei den neuen Fahrzeugen audioconcept BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2008 21:58
BMW Group mit neuen Modellen für China MatthiasHSK Kommentare zu 7-forum.com News 16 07.03.2007 17:18
Immer noch so viele Probleme bei den Modellen 2003? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.12.2003 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
