Alt 15.12.2014, 10:45   #11
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von Teilegott Beitrag anzeigen
ich bin jetzt mal ganz verrückt und behaupte folgendes...
SCHEISSEGAL wie lang die Radschrauben sind, Hauptsache man bekommt sie 7,5 - 9 Umdrehungen reingeschraubt.
So sch....egal ist das nicht.
Wenn die Bolzen zu lange sind stehen sie bei der Radnabe hinten raus und können am Schutzblech streifen, bzw. blockieren sogar das Rad!!!
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 11:32   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Laut ETK haben ALLE Radbolzen - E32/E38 - die gleiche Bestellnummern (36 13 6 781 150), sofern es BMW-Styling-Felgen sind.
M f G
Alt 15.12.2014, 11:38   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Richtig, nämlich M12 x 1,5 x 26 mm. Beim TE sind aber beide Radsätze nicht von BMW...also rausdrehen + nachmessen
Hoffe mal das das nicht ernst gemeint war...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.12.2014, 11:58   #14
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das war von meiner Seite ziemlich ernst gemeint... mit 7,5-9 Umdrehungen macht man nichts falsch...sind sie zu lang, schlagen sie hinten an...dann sind das aber auch mehr als 9 Umdrehungen! Sind sie zu kurz, können sie abreissen...das sind dann aber auch weniger als 7,5 Umdrehungen.
Und jetzt dürfen alle durchdrehen...auf 3...2..1..
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 11:58   #15
Haschra
Das Problem liegt beim TE, ER kann das Gutachten nicht umsetzen.
Es sind schon 30,5mm vorgegeben, also besorgt man sich Radbolzen DIESER Länge und verschraubt sie. , wenn die vorhandenen DIESE Länge nicht aufweisen.
Warten wir mal ab, wie die Sache in Post 28 aussieht.
M f G
Teilegott: Faustregel ist-- Schraubendurchmesser gleich Einschraubtiefe
Alt 15.12.2014, 12:05   #16
Teilegott
RÖCHTÖÖÖCH...kenne ich mit Kerndurchmesser der Schraube. Aber das passt ja. Nehmen wir den Außendurchmesser, kommen wir auf 8 Umdrehungen. Auch okay.Und bitte nicht Einschraublänge mit Durchsteck-Restgewinde verwechseln...da kommen nämlich noch ein paar mm Bremsscheibe vor dem Gewinde!
Alt 15.12.2014, 12:07   #17
Haschra
Auf was man alles achten muß als BMW-Fahrer.
Aber die Einschraubtiefe beginnt erst am Gewinde!!
M f G
Alt 15.12.2014, 12:09   #18
mahooja
seven till heaven
Das kannst du doch nicht pauschalisieren, kommt doch auf die Länge der Radbolzen und ggf. noch verbauter Distanzscheiben o.ä. an. Wenn du versuchst zu lange Radbolzen in Standardfelgen zu drehen blockiert auch mit weniger Umdrehungen das Hinterrad, wird dann trotzdem losgefahren sind Schäden vorprogrammiert. Meine Schnitzer beispielsweise werden mit 26 mm Standardbolzen und ca. 6,5 Umdrehungen angezogen. Versuchst du da 30 mm oder mehr mit 9 Umdrehungen reinzudrehen ist das eine prima Feststellbremse
Alt 15.12.2014, 12:12   #19
Haschra
Das mit den DISTANZSCHEIBEN habe ich total überlesen.
M f G
Alt 15.12.2014, 12:19   #20
Teilegott
Wollen wir wetten, das die mit 30mm Radschrauben noch nirgendwo anschlagen?
Und zum Thema Spurplatten...wo war DAS denn das Thema? Egal...will ich nicht drüber nachdenken...
Felgen/Reifen: Längere Radbolzen DTS BMW 7er, Modell E38 3 03.12.2013 21:01
Räder/Reifen: Radbolzen Wilfried Biete... 1 03.06.2011 12:13
Radbolzen TomS BMW 7er, allgemein 14 25.09.2007 13:02
Radbolzen heppinger BMW 7er, Modell E38 4 14.04.2004 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
