| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.12.2014, 10:45 | #11 |
	| Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
					Zitat von Teilegott  ich bin jetzt mal ganz verrückt und behaupte folgendes...
SCHEISSEGAL wie lang die Radschrauben sind, Hauptsache man bekommt sie 7,5 - 9 Umdrehungen reingeschraubt.  |  So sch....egal ist das nicht.
Wenn die Bolzen zu lange sind stehen sie bei der Radnabe hinten raus und können am Schutzblech streifen, bzw. blockieren sogar das Rad!!!
		|  15.12.2014, 11:32 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Laut ETK haben ALLE Radbolzen - E32/E38 - die gleiche Bestellnummern (36 13 6 781 150), sofern es BMW-Styling-Felgen sind.
 M f G
		|  15.12.2014, 11:38 | #13 |
	| seven till heaven
 Richtig, nämlich M12 x 1,5 x 26 mm. Beim TE sind aber beide Radsätze nicht von BMW...also rausdrehen + nachmessen
SCHEISSEGAL wie lang die Radschrauben sind, Hauptsache man bekommt sie 7,5 - 9 Umdrehungen reingeschraubt.  |  Hoffe mal das das nicht ernst gemeint war... |
		|  15.12.2014, 11:58 | #14 |
	| Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
 Das war von meiner Seite ziemlich ernst gemeint... mit 7,5-9 Umdrehungen macht man nichts falsch...sind sie zu lang, schlagen sie hinten an...dann sind das aber auch mehr als 9 Umdrehungen! Sind sie zu kurz, können sie abreissen...das sind dann aber auch weniger als 7,5 Umdrehungen.
Und jetzt dürfen alle durchdrehen...auf 3...2..1..  |
		|  15.12.2014, 11:58 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von mahooja  Richtig, nämlich M12 x 1,5 x 26 mm. Beim TE sind aber beide Radsätze nicht von BMW...also rausdrehen + nachmessen |
Das Problem liegt beim TE,  ER kann das Gutachten nicht umsetzen.
Es sind schon 30,5mm vorgegeben, also besorgt man sich Radbolzen DIESER Länge und verschraubt sie.   , wenn die vorhandenen DIESE Länge nicht aufweisen.
Warten wir mal ab, wie die Sache in Post 28 aussieht.
M f G
Teilegott: Faustregel ist-- Schraubendurchmesser gleich Einschraubtiefe |
		|  15.12.2014, 12:05 | #16 |
 RÖCHTÖÖÖCH...kenne ich mit Kerndurchmesser der Schraube. Aber das passt ja. Nehmen wir den Außendurchmesser, kommen wir auf 8 Umdrehungen. Auch okay.Und bitte nicht Einschraublänge mit Durchsteck-Restgewinde verwechseln...da kommen nämlich noch ein paar mm Bremsscheibe vor dem Gewinde!  |
		|  15.12.2014, 12:07 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  15.12.2014, 12:09 | #18 |
	| seven till heaven
					Zitat von Teilegott  mit 7,5-9 Umdrehungen macht man nichts falsch...sind sie zu lang, schlagen sie hinten an...dann sind das aber auch mehr als 9 Umdrehungen! Sind sie zu kurz, können sie abreissen...das sind dann aber auch weniger als 7,5 Umdrehungen. |  Das kannst du doch nicht pauschalisieren, kommt doch auf die Länge der Radbolzen und ggf. noch verbauter Distanzscheiben o.ä. an. Wenn du versuchst zu lange Radbolzen in Standardfelgen zu drehen blockiert auch mit weniger Umdrehungen das Hinterrad, wird dann trotzdem losgefahren sind Schäden vorprogrammiert. Meine Schnitzer beispielsweise werden mit 26 mm Standardbolzen und ca. 6,5 Umdrehungen angezogen. Versuchst du da 30 mm oder mehr mit 9 Umdrehungen reinzudrehen ist das eine prima Feststellbremse    |
		|  15.12.2014, 12:12 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  15.12.2014, 12:19 | #20 |
					Zitat von mahooja  Meine Schnitzer beispielsweise werden mit 26 mm Standardbolzen und ca. 6,5 Umdrehungen angezogen. Versuchst du da 30 mm oder mehr mit 9 Umdrehungen reinzudrehen ist das eine prima Feststellbremse    |  Wollen wir wetten, das die mit 30mm Radschrauben noch nirgendwo anschlagen?
Und zum Thema Spurplatten...wo war DAS denn das Thema? Egal...will ich nicht drüber nachdenken...  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Felgen/Reifen: Längere Radbolzen | DTS | BMW 7er, Modell E38 | 3 | 03.12.2013 21:01 |
	| Räder/Reifen: Radbolzen | Wilfried | Biete... | 1 | 03.06.2011 12:13 |
	| Radbolzen | TomS | BMW 7er, allgemein | 14 | 25.09.2007 13:02 |
	| Radbolzen | heppinger | BMW 7er, Modell E38 | 4 | 14.04.2004 12:37 |  |
