Alt 12.12.2014, 03:35   #21
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von blaucsi Beitrag anzeigen
ICH werde das aber nicht machen,das macht eine Werkstatt wo der 7er jetzt steht,ist aber keine BMW Werkstatt
Dann mach Dir doch keinen Kopf.
Sage der Werkstatt, dass sie den Wandler überholen lassen soll. Dann sollte er auch ohne Gefahr verbaut werden können.
Ist das nicht arm für eine Werkstatt, sich Infos aus dem Forum zu suchen. Die vorgehensweise ist ja bei nahezu allen ZF Getrieben so. Man findet doch auch infos in den Werkstattsystemen.
Die Gefahr ist dann, dass die Werkstatt sagt. "Tja, das haben Sie mir nicht gesagt, sie zahlen nun auch den nächsten Wechsel."
Ich bin fassungslos.
Alt 12.12.2014, 15:47   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Nee, so läuft der Hase nun auch nicht! Wenn eine Werkstatt einen Auftrag annimmt, dann muss man als Kunde davon Ausgehen, das sich das Werkstattpersonal mit der Montage eines solchen Getriebes Auskennt! Und sollte es "Bruch" geben, dann muss wohl die Haftpflicht-Versicherung der Werkstatt Einspringen!
Alt 12.12.2014, 16:10   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie Dansker schon geschrieben hat, sollte man NIE einen Wandler aus einem defekten Getriebe wieder verbauen.
Es sei denn, der Kunde besteht auf den Einbau, da sollte man nochmal auf die "Risiken und Nebenwirkungen" hinweisen, und sich als Werkstatt dann in jedem Fall schriftlich absichern.
M f G
Alt 15.12.2014, 12:56   #24
Hier auf den Bildern sieht man das noch besser mit der Welle, Verzahnungen und die Oelpumpe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chris Cowdery Global Presence
Alt 15.12.2014, 17:08   #25
Haschra
Und noch ein paar Bilder vom Wandler und der Ölpumpe.
M f G
Dateityp: jpg 006.jpg (112,4 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (112,9 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 08.jpg (111,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (112,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 013.jpg (110,6 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 027.jpg (107,4 KB, 13x aufgerufen)
Alt 17.12.2014, 18:32   #26
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
das Getriebe ist nun eingebaut, jetzt läuft der 7er wieder vorwärts ,leider nu im zweiten Gang, sprich er schaltet nicht hoch und nicht runter. Ist da was beim Einbau schiefgegangen oder ist event. das nun verbaute Getriebe auch Schrott ?
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 18:36   #27
Haschra
Welcher Wandler wurde verbaut ??
M f G
Alt 17.12.2014, 19:04   #28
17er Schlüssel
Stimmen die Nummern am Getriebe sowie elektrischen Anschlüsse überein?
Du warst doch schon mal bei mir...(mit dem e24 645i Turbo) ....frag doch einfach wenn du solche Probs hast.
Jetzt ist der "Bock schon fett..."
Geändert von 17er Schlüssel (17.12.2014 um 19:10 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 19:10   #29
Setech
im zweiten Gang,
Funktioniert der R-Gang?
Er bleibt bei D nur im 3. Gang, der zweite sollte mich wundern.
Wenn nur R und 3, (P und N) geht dann deutete das auf ein falsches oder fehlendes Steuergerät hin.
Also Stecker am Getriebe prüfen.
Welche Teilenummer hat das Steuergerät, wie viele Pin hat das Getriebe am Getriebestecker?
Alt 17.12.2014, 19:50   #30
blaucsi
blaucsi
ja du hast recht ,es ist der dritte. Anschlüße sind beide identisch,der Stecker passt also, es wurde der Wandler vom Ersatzgetriebe verbaut,also der auch zum Getriebe gehört hat. Der R-Gang geht auch. Das mit dem Steuergerät wußte ich nicht,es ist aber das passende noch vorhanden,normalerweise schmeiß ich nix weg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
