| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  03.01.2015, 13:27 | #71 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
 Irgendwie hab ich das Bauchgefühl, dass die Batterie einen Schuss haben könnte.@all: hat jemand eine Idee wie man das aufandsarm ausschließen könnte?
				 Geändert von MasterXX123 (03.01.2015 um 15:11 Uhr).
		|  03.01.2015, 14:14 | #72 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Mit der BMW-Software die Batterie-Historie auslesen lassen ....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  03.01.2015, 14:58 | #73 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i
 Ich habe eine Woche vor Weihnachten eine neue Batterie bekommen weil die alte fertig war! Ladestrom war über 15 v ! Dachte auch das es dadurch kommen könnte!
		|  03.01.2015, 15:04 | #74 |
					Zitat von Kuddels7mer  Ich habe eine Woche vor Weihnachten eine neue Batterie bekommen weil die alte fertig war! Ladestrom war über 15 v ! ...
 |  Einen STROM über 15 VOLT (abgekürzt: V ) gibt es garnicht!!!!!!!
STRÖME werden in AMPERE (abgekürzt: A )gemessen - die SPANNUNG wird in VOLT gemessen.
WAS hast Du denn nun an WELCHER Stelle mit WELCHEM Messgerät ermittelt? |
		|  03.01.2015, 15:26 | #75 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i
 Das Zebra hat obd alles angeschlossen und wurde hat auf Fehler kontrolliert! Das einzige was auf dem Zebrafahrer an dem Tag aufgefallen war das die halt die Batterie bei laufenden Motor über 15v von der Lichtmaschine bekommen hat!
 Und das hat halt im Computer rot geblinkert!
 Daraufhin habe ich die Batterie tauschen lassen!
		|  03.01.2015, 15:34 | #76 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Zu hohe Spannungen (Fehlerspeicher: Überspannungsfehler in den Steuergeräten) resultieren meist aus einem defekten Lichtmaschinenregler. Steuergeräte können dann kurzzeitig eine Notabschaltung machen und das Display und die Instrumente werden kurz schwarz. Hab das letztes Jahr durchgemacht...
 Die neue Batterie wurde auch registriert?
		|  03.01.2015, 15:36 | #77 |
 TOP!
 schau mal folgendes Bild an:
 Also Du stellst einen Topf unter den Wasserhahn und drehst den Hahn auf, um nur den einen Topf mit Wasser zu füllen.
 Wenn der Topf nun voll ist - dann drehst du nicht den Lieferanten des Wassers - den Wasserhahn - zu, sondern stellst einen neuen Topf drunter .
 ICH würde einfach beim Lieferanten des Wassers - sprich dem Wasserhahn - anfangen und den Hahn zudrehen.
 So ungefähr sieht DEINE Reaktion auf zuviel Ladespannung aus.
 Wer hat Dir denn zu dem Batteriewechsel geraten?
 Derjenige war wohl von Fachkenntnis nicht allzu sehr beleckt - oder wollte einfach mal nen schnellen € verdienen .....
		|  03.01.2015, 18:12 | #78 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i
 Also ich vertrau meiner Werkstatt schon! Und den zebrafahrer kenne ich persönlich und habe es selbst im Display gesehen!
 Das Ding war auch ich habe komplette Rechnung in einem Ordner von der ersten Durchsicht oder einer Glühlampen oder den Motor tausch usw
 Nirgendwo war eine Batterie aufgeführt und das heißt die Batterie war 12 Jahre alt!
 Deswegen war der Tausch denke ich auch gerechtfertigt!
 Und ja Batterie ist angemeldet worden!
		|  03.01.2015, 22:58 | #79 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
 Auf der Kathode ist das Herstellungsdatum eingestanzt.Könnte bei dir in etwa so ausgesehen haben:
 3002
 30. Woche 2002
 Da braucht man an und für sich keine Einsicht in Ordner oder Unterlagen.
		|  04.01.2015, 00:24 | #80 |
 kann gelöscht werden |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
