Alt 03.01.2015, 13:27   #71
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Irgendwie hab ich das Bauchgefühl, dass die Batterie einen Schuss haben könnte.
@all: hat jemand eine Idee wie man das aufandsarm ausschließen könnte?
Geändert von MasterXX123 (03.01.2015 um 15:11 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 14:14   #72
Mit der BMW-Software die Batterie-Historie auslesen lassen ....
Alt 03.01.2015, 14:58   #73
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Ich habe eine Woche vor Weihnachten eine neue Batterie bekommen weil die alte fertig war! Ladestrom war über 15 v !
Dachte auch das es dadurch kommen könnte!
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 15:04   #74
Einen STROM über 15 VOLT (abgekürzt: V) gibt es garnicht!!!!!!!
STRÖME werden in AMPERE (abgekürzt: A)gemessen - die SPANNUNG wird in VOLT gemessen.
WAS hast Du denn nun an WELCHER Stelle mit WELCHEM Messgerät ermittelt?
Alt 03.01.2015, 15:26   #75
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Das Zebra hat obd alles angeschlossen und wurde hat auf Fehler kontrolliert!
Das einzige was auf dem Zebrafahrer an dem Tag aufgefallen war das die halt die Batterie bei laufenden Motor über 15v von der Lichtmaschine bekommen hat!
Und das hat halt im Computer rot geblinkert!
Daraufhin habe ich die Batterie tauschen lassen!
Alt 03.01.2015, 15:34   #76
MasterXX123
Zu hohe Spannungen (Fehlerspeicher: Überspannungsfehler in den Steuergeräten) resultieren meist aus einem defekten Lichtmaschinenregler. Steuergeräte können dann kurzzeitig eine Notabschaltung machen und das Display und die Instrumente werden kurz schwarz. Hab das letztes Jahr durchgemacht...
Die neue Batterie wurde auch registriert?
Alt 03.01.2015, 15:36   #77
TOP!
schau mal folgendes Bild an:
Also Du stellst einen Topf unter den Wasserhahn und drehst den Hahn auf, um nur den einen Topf mit Wasser zu füllen.
Wenn der Topf nun voll ist - dann drehst du nicht den Lieferanten des Wassers - den Wasserhahn - zu, sondern stellst einen neuen Topf drunter .
ICH würde einfach beim Lieferanten des Wassers - sprich dem Wasserhahn - anfangen und den Hahn zudrehen.
So ungefähr sieht DEINE Reaktion auf zuviel Ladespannung aus.
Wer hat Dir denn zu dem Batteriewechsel geraten?
Derjenige war wohl von Fachkenntnis nicht allzu sehr beleckt - oder wollte einfach mal nen schnellen € verdienen .....
Alt 03.01.2015, 18:12   #78
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Also ich vertrau meiner Werkstatt schon!
Und den zebrafahrer kenne ich persönlich und habe es selbst im Display gesehen!
Das Ding war auch ich habe komplette Rechnung in einem Ordner von der ersten Durchsicht oder einer Glühlampen oder den Motor tausch usw
Nirgendwo war eine Batterie aufgeführt und das heißt die Batterie war 12 Jahre alt!
Deswegen war der Tausch denke ich auch gerechtfertigt!
Und ja Batterie ist angemeldet worden!
Alt 03.01.2015, 22:58   #79
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Auf der Kathode ist das Herstellungsdatum eingestanzt.
Könnte bei dir in etwa so ausgesehen haben:
3002
30. Woche 2002
Da braucht man an und für sich keine Einsicht in Ordner oder Unterlagen.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2015, 00:24   #80
kann gelöscht werden
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
