Alt 12.01.2015, 23:00   #101
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
auch ne Möglichkeit ja
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 03:19   #102
und wo ist der Satellit platziert?
B-Säule - ok - aber wo dort?
Alt 13.01.2015, 04:06   #103
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=AeH14nUGVho
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 23:49   #104
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
War dieser Satellit denn bei dem e65 im Fehlerspeicher abgelegt? (Ray_muc)
Oder müsste man da was messen um das zuerkennen?
Wie kann ich denn genau diesen Satelliten test?
Also auf 12 legen ?
Weil wenn es eine Möglichkeit gibt das zu testen würde ich das gerne tun das spart mir vielleicht weitere 150euro!
Versteh ich richtig das dieses Teil der Benzinpumpe sagt mit welcher pumpenleistung die Pumpe Benzin fördern soll?
Also volle Kraft halbe Kraft oder so?
Und kann es sein wenn ich den Fehlerspeicher lösche dann dieser Satellit einen anderen Wert wie vorher übermittelt und mein dicker deswegen besser startet?
Ich habe auch noch ein Vorschlag bekommen die agr Ventile tauschen zu lassen.
Was meint ihr dazu? Kann es auch damit zutun haben?
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 00:08   #105
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
die dme, der sattelit und noch ne handvoll sg's berechnen permanent die nötige leistung der spritzufuhr.
im satteliten ist dann die elektronik die die benzinpumpe mit strom versorgt!
du sollst nicht den satteliten auf 12v legen, sondern die Benzinpumpe, die ist unter der rücksitzbank!!!
kannst zb den zigarettenanzünder nehmen, da hast du deine 12v oder direkt von der batterie, finds aber immer gefährlich da so nen direktkabell nicht abgesichert ist!
benzinpumpe auf 12v dann hat die vor dem start 100%...
Alt 14.01.2015, 00:50   #106
ein weiteres Mal: der N62-Motor hat KEINE AGR-Ventile.
(AGR = AbGasRückführung)
Der N62 hat 2 Ventile, die FRISCHluft zusätzlich zu den Kats durchlassen, damit die Kats schneller Betriebstemperatur erreichen.
Leider werden die von offensichtlich UNKUNDIGEN immer wieder falsch bezeichnet.
Alt 14.01.2015, 07:29   #107
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Solange jeder weiß, was gemeint ist, können die von mir aus Wurstventile heißen!
Ps. Trotz der falschen Bezeichnung hast du gewusst was gemeint war :-)
Alt 14.01.2015, 10:17   #108
Erfolgreiche Kommunikation beruht nun mal grundsätzlich darauf, dass man sich auf identische Begriffe/Wortwahl grundsätzlich geeinigt hat und die auch benutzt.
Woher weiß ich denn, wenn DU "Deine Frau soll mich fi......" sagst, dass Du eigentlich gemeint hast: "Deine Frau soll mich loben." .....?
Also da ( ... und nicht nur in diesem Beispiel ) sollte man schon die RICHTIGEN Worte und Bezeichnungen verwenden .....
Geändert von peterpaul (14.01.2015 um 10:37 Uhr).
Alt 14.01.2015, 10:29   #109
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Sorry für die falsche Bezeichnung
Um noch mal alle Missverständnise aus dem Weg zu gehen
Meinte hier das Teil Nr 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Leitungen | BMW 7' E65 735i N62 Europa
Aber ob das mit startprobleme im Zusammenhang gebracht werden kann?
Alt 14.01.2015, 10:33   #110
sicher nicht.
Durch das Einblasen von gefilterter Frischluft vor den Kat soll nur schneller dessen Betriebstemp. erreicht werden ==> bessere Abgaswerte beim Kaltstart.
Wenn in dem System etwas faul ist, dann sollte das dezidiert bei der Diagnose zu lesen sein.
Beim Tausch der Ventile gehen auch oft die Zuführungsleitungen zu Bruck, weil deren Material total spröde wird...
DIE zu wechslen ist eine Mistarbeit - dazu nimmt man am besten die Ansaughaube herunter ....
Geändert von peterpaul (14.01.2015 um 10:43 Uhr).
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
