Alt 05.03.2016, 19:02   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard KWS so oft kaputt
Geschätzte Kollegen
Warum um alles in der Welt gehen die KWS so oft kaputt? Hab mir grad auch einen bestellen müssen und wo ich den Gleiter übermnommen hatte auch schon .
Das ist ein komplett eingegossenes Teil ohne jede Mechanik - ne Spule wohl und bissl Draht...
Ist das extra so konstruiert, dass es rasch verfault?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (05.03.2016 um 19:57 Uhr).
Alt 05.03.2016, 21:42   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
1 Dauermagnet, 2 Induktivgebergehäuse, 3 Motorgehäuse, 4 Weicheisenkern, 5 Induktionswicklung 6 Luftspalt, 7 Zahnlücken
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2016, 22:54   #3
gasi
Gute Illustration. Doch wo ist denn nun die Schwachstelle?
Alt 05.03.2016, 23:06   #4
Difficulty
Die Unterseite, wo die weich teile sind^^ da ist es ja gepresst also die Seite die auf der Kurbelwelle ist .Durch Wasser Rost u.s.w geht das schnell im argen sonst eigentlich nicht? Hast Wasserverlust?
Alt 05.03.2016, 23:13   #5
Difficulty
Muss ich korrigieren ich meine es kann ja die wapu tropfen oder anders wo sonst würde ich mal messen was da ankommt
Also unten sind ja zwei Brücken (gehört zur Induktionswicklung ) und die gammeln. .
Geändert von Difficulty (05.03.2016 um 23:20 Uhr).
Alt 06.03.2016, 07:53   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich vermute es liegt am Kabel wo es in den Sensor rein geht.
Durch Vibrationen entsteht ein Kabelbruch.
Die Sensoren die statt Kabel direkt einen Steckeranschluß haben (wie beim 750er), halten ewig.
Hab meine 20 Jahre alten erst vor kurzem nur vorsichtshalber getauscht, waren aber noch voll funktionstüchtig.
PS: Was mir noch einfällt. Beim 728i hängen die in der heißen Luft vom Kühler. Das ewige Warm/Kalt mögen sie bestimmt auch nicht so gerne.
Geändert von Olitschka (06.03.2016 um 09:38 Uhr).
Alt 07.03.2016, 04:15   #7
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
bei Mutters E39 523, den ich Ende Dezember erwarb, stand beim Kauf im Fehlerspeicher auch der KWS - neuen gekauft, der hielt ganze 1000 km.
Fehler war im Endeffekt der Anschlussflansch des Kühlsystem am Motorblock, der linksseitig undicht war und unter Last bzw bei warmen Motor fröhlich rausdrückte - genau auf den darunter liegenden Kurbelwellensensor.
Schau mal bei dir ob da was in der Richtung im Argen liegt
Ich suche:
Alt 14.04.2016, 18:01   #8
gasi
Da haste was gesagt.
KWS erneuert.
Anschlussflansch undicht hat nen Riss.
Neuer KWS (ein teurer vom leebmann!!!) meldet schon wieder Fehler und Karre läuft ensprechend.
Was musstest Du denn machen? Nur Anschlussflansch neu und dann warten oder muss der KWS auch nochmal neu?
Gasi
Alt 15.04.2016, 00:35   #9
730SN
Ich hab den Anschlussflansch samt Dichtungen erneuert und dann den neuen KWS eingebaut , seit dem alles top. Wenn der Sensor durch das eindringende Kühlwasser schon wieder einen weg hat wirst den zwangsläufig erneuern dürfen - musste ich ja bekannterweise auch
Motorraum: NWS und KWS tauschen Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 22 13.10.2015 23:49
Motorraum: NWS und KWS vertauschen was sind die Auswirkungen? 740 flo BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2015 08:39
Motorraum: Nws ,Kws. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 60 19.08.2012 21:09
E38-Teile: Kws OSL-XX-279 Suche... 10 21.07.2012 14:22
Motorraum: 728 springt nicht an. KWS? printer BMW 7er, Modell E38 10 11.08.2010 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
