Alt 07.01.2015, 10:18   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard NWS und KWS tauschen
Hallo liebe Brüder und Schwestern
Habe da mal ein kleines Anliegen! Mein Dicker hat jetzt fast 20 Jahre und knappe 300.000 Km auf dem Buckel!
Das ist jetzt nicht weiter negativ, eher im Gegenteil, nur ist in letzter Zeit der zeitweise unrunde Motorlauf sowie schwaches Durchzugsvermögen und erhöhter Spritverbrauch zu beklagen.
KWE ist relativ neu und Unterdruck, wenn ich den Öldeckel bei laufendem Motor aufschraube, hat er auch nicht. Abgase schauen ganz normal aus, bzw. sieht man keine, außer in der Warmlaufphase, bei nasskalter Witterung.
Kerzen, Luftfilter, Lambdas, Benzinpumpe, Spritfilter und LMM sind ebenfalls neu. Falschluft zieht er auch nirgendwo.(Bremsreinigertest)
Leerlaufregler habe ich ebenfalls mit Bremsreiniger gereinigt und funktioniert 1a.
Im Fehlerspeicher stand der LMM und beide Lambdas. Die standen aber auch nur drin, weil ich den LMM zum Testen, bei laufendem Motor, kurz abgesteckt hatte. Fehlerspeicher wieder gelöscht und nach erneutem Auslesen, wurden keine Fehler mehr abgelegt.
Wenn die Kats zu wären, würde man dies wohl am verminderten Auspuffdruck sowie rasseln der Kats und permanentem Leistungsverlust bemerken. Der Dicke bockt aber immer nur kurzfristig und auch nur am Ende der Warmlaufphase.
Ich habe da jetzt eigentlich die beiden Kandidaten, den Nocken- und Kurbelwellensensor in Verdacht, die vermutlich, nach fast 20 Jahren, anfangen zu schwächeln.
Allerdings, anspringen tut er sofort, egal ob kalt oder warm.
Zündkabel, Kerzenstecker oder Zündspulen könnten auch noch als Täter in Frage kommen.
Nur stehen einzelne Zylinderaussetzer nicht im Fehlerspeicher und da stellt sich jetzt die Frage, welche Zylinder da zeitweise nicht mitspielen
Bei allen acht Zylindern sämtlich Stecker, Kabel sowie Zündspulen auswechseln, nur weil einer oder zwei davon spinnen...
Und der erhöhte Spritverbrauch...könnte natürlich auch am Winterwetter liegen, aber Winter hatten wir letztes Jahr auch und da war der Verbrauch auch nicht um über drei bis vier Liter höher.
Was meint Ihr?
NWS, KWS sowie das gesamte Zündgeschirr tauschen oder warten bis er mal tot liegen bleibt und dann wiederbeleben, weil man dann (vielleicht) erkennt, was wirklich im Eimer war.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2015, 10:55   #2
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Nws
NWS würde ich mal tauschen bei der Laufleistung Zündspulen auch mal prüfen. Eigentlich würde der NWS im Fehlerspeicher stehen. Kauf das Ding original Ist schnell getauscht Und dann mal sehen
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2015, 11:13   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
leider steht der NWS und KWS nur im Fehlerspeicher wenn gar keine Werte übertragen werden... bei falschen Werten jedoch nicht, diese werden dann trotzdem verwendet... somit entsteht ein fehlerhafter Lauf
Da der NWS so alt ist, würde ich diesen auf jeden Fall erneuern... Laufruheprobleme sind ja bekannter Weise auch auf diesen zurück zu führen.
Der KWS ist seltener das Problem, denn wenn der nicht mehr will, dann geht der Dicke einfach aus (ein Wechsel ist prophylaktisch aber auch zu empfehlen)
Alt 07.01.2015, 11:25   #4
Der Rächer
Standard Nws
na , dann mal raus mit den Dingern Bei mir war es auch der NWS
Alt 07.01.2015, 13:28   #5
Rennsemmel
Naivigator
Danke Euch!
Habe jetzt mal beim Stahlgruber einen "HELLA- NWS" bestellt.
Mit Rabatt knappe 70 Euro.
Morgen trudelt der hier ein. Bin mal gespannt, ob´s an dem liegt.
Gruß Klaus
Alt 07.01.2015, 17:13   #6
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
in TIS steht dazu, Benzindruck prüfen. Das steht übrigens zu allen unrunden Motorläufen drin, egal ob warm oder kalt. Und überhaupt kommts mir so vor, als wenn die bei BMW zwar gute Autos entwickeln und bauen können, aber wenns dann mal Probleme gibt..........
Da fehlt im Tis nur noch dass da mal vermerkt ist: Lieber Kunde den Fehler den Sie vorgeben zu haben, den können Sie nach unseren Werksangaben gar nicht haben.
bin da gestern grade drübergestolpert, weil ich noch immer die Ursache für zu hohen Leerlauf bei meinem suche..
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2015, 17:58   #7
Rennsemmel
Naivigator
So, die haben mir, warum auch immer, zwei verschieden Hersteller zur Auswahl geschickt.
Einmal "Hella" und einmal "Vemo".
Vom Preis ist da kein großer Unterschied .
Der Hella NWS kostet 71 und der Vemo 69 Euro.
Welcher ist da jetzt der Bessere?
Der Verkäufer beim Stahlgruber behauptet, früher hätte BMW die Vemo verbaut und später dann die Hella
Alt 08.01.2015, 19:10   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja BMW hat beides verbaut.
Stahlgruber ist aber ganz schön teuer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HELLA 6PU 009 121-251 Nockenwellensensor für BMW 7 (E38) preiswert kaufen
Alt 08.01.2015, 19:15   #9
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn nicht Original,dann wirklich Hella nehmen.
Alles andere wäre Geldverschwendung.
Hab ich letztens erst durch.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 08:06   #10
Rennsemmel
Naivigator
Teuer ist der Stahlgruber wirklich. Habe diesmal versäumt, im I-Net Preisvergleiche anzustellen.
Jetzt hab´ich halt zwei NWS hier liegen und kann "ene, mene, muh" spielen
Ok, werde den Hella nehmen!
Danke für Eure Ratschläge
Irgendwie zweideutig.
Meiner braucht jetzt ungefähr 16-17 Liter. Druck erhöhen ( nur wie), dann läuft er vermutlich auch nicht runder, braucht dann aber 19-20 Liter und ertrinkt irgendwann.
Druck vermindern (mit Schraubzwinge Benzinleitung zusammendrücken) braucht dann nur noch 5-6 Liter, humpelt jetzt, mit Sicherheit, noch schlimmer als vorher, dafür sind aber die Betriebskosten jetzt günstiger.
Gruß Klaus
E38-Teile: Riemenscheibe Kurbelwelle, LMM und beide NWS (740 M62 FL) 740iL V8 Suche... 1 16.07.2013 08:30
Motorraum: Nws ,Kws. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 60 19.08.2012 21:09
E38-Teile: Kws OSL-XX-279 Suche... 10 21.07.2012 14:22
Elektrik: Zusammenhang defekter NWS Einlass und Servotronic E66-Fan BMW 7er, Modell E38 0 02.07.2012 18:41
Motorraum: Weniger Leistung durch defekten NWS oder KWS? chris264 BMW 7er, Modell E38 7 22.07.2009 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
