Alt 25.07.2016, 23:00   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard VA nach Tieferlegung wieder etwas höherlegen
Hi Gemeinde,
ich hab da folgendes "Problem".Ich hatte seinerzeit meinen 740iL vorne tiefergelegt.Mit original E34 540 M-Technik Federn.Der kam aber irgendwie schon sehr weit runter.Denke so 35-40mm sinds geworden.Hab EDC!
Jetzt möchte ich eine orig.Alpina Frontschürze verbauen.Allerdings ist er dann zu tief!Sowohl optisch hat es mir schon immer nicht gefallen,aber auch technisch wird er mit der neuen Schürze zu tief sein.
So was kann ich nun auf die Schnelle (fahre bald in Urlaub) machen?Würd ja meine originalen Federn wieder reinsetzen aber die hab ich nicht.
Gibs ne Art Höherlegungsadapter die man auf die Domlager setzen kann?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 15:06   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja geht mit diesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adaptern Teil 14 und 15 da kommt der 20 mm hoch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 15:20   #3
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ich hab mein hinten mit den Dingern: gut 1,5-2cm höher bekommen und hält nach inzwischen über 1 Jahr immer noch bestens....
das gute kein Ausbau nötig einfach aufbocken rein damit und gut ist... wie das Vorne wirkt ??? da hab ich erlich gesagt keine Ahnung...
das die DInger nicht STVO zulässig sind ist mir allerdings neu... war damals noch nicht so... und auch beim letzten TÜV hat das nicht gejuckt hauptsache er geht nicht an...
Ich habs damals bei BMS gekauft also hier : natürlich nicht zu dem Preis
Geändert von GM3 (26.07.2016 um 15:26 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2016, 21:09   #4
Gaser
Zu diesen original Adaptern:
Seh ich das richtig das diese Adapter dann quasi von oben verschraubt werden?Original gucken vom Domlager ja die Bolzen von unten nach oben raus.Und hier werden ei fach Schrauben von oben reingedreht?
Alt 26.07.2016, 21:40   #5
Chioliny
Ja die Adapter werden auf das Domlager geschraubt und dann oben mit den Schrauben der Adapter. Das ist aber nur auf der VA so, auf der HA werde die mit längeren Bolzen verschraubt. Nur zur Info.
Grüße Chio.
Sitz etwas weiter nach unten und nach hinten. Artefakt BMW 7er, Modell F01/F02 2 21.09.2015 10:14
Tieferlegung, mal wieder Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 30 06.06.2013 23:23
Innenraum: Wieder etwas chrom im Bimmer NickB12 BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2007 18:34
Fahrwerk: Mal wieder Tieferlegung Beethoven BMW 7er, Modell E38 24 04.04.2005 02:01
E65 wieder etwas teurer! Christian BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.09.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
