Alt 25.10.2016, 17:26   #1
mosh0565
Benutzerbild von mosh0565
Fahrzeug: e65 760i 08.03
Standard Suche Klemme 15
Hallo zusammen,
ich bin auf der suche nach einer richtigen Klemme 15 im Armaturenbereich. Ich glotze ganz neugierig auf das CAS. ich brauche halt einfach Strom bei Zündung an und nicht irgendwie in regelmäßigen Intervallen auch wenn das Auto steht und wenn Zündung wieder aus Strom auch Sofort weg und nicht erst 5 Minuten später.
Zum Vorhaben habe meinen CD Wechsler ausgebaut und ein Dension eingebaut sowie ein Apple TV, und Letzteres läuft mir einfach zu lange nach ich will das nicht.
Hat jemand die Steckerbelegung vom CAS?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
mosh0565 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2016, 17:34   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Müsste man die nicht im WDS finden ?
Alt 25.10.2016, 18:23   #3
mosh0565
Danke für den Hinweis aber ich habe gerade Probleme ein WDS zu finden das funktioniert. Ständige Java crashs
Alt 25.10.2016, 18:55   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ist im Anhang.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf _release_de_zinfo_E65_PA149G.pdf (174,4 KB, 83x aufgerufen)
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2016, 20:29   #5
mosh0565
Fettes Dankeschön erstmal an HeinrichG das war fast genau was ich gebraucht habe.
Ich habe Immerhin ein 15 auf Stufe 2 wenn mir jetzt noch wer verraten kann wie ich es hinbekomme das ich ein 15 auf Stufe 1 (also Startknopf einmal drücken) bekomme wär das klasse, aber so ist es schonmal besser als vorher, kann halt keine Filme bei ausgeschaltetem Motor schauen bzw. kann schon is mir aber zu heis mit Zündung voll geladen
Alt 25.10.2016, 20:58   #6
mosh0565
Ich suche quasi klemme 15r
Alt 25.10.2016, 21:10   #7
ACS highliner
Die einzige, welche ich kenne, wo es später auch keine Probleme geben wird, ist die am PDC Steuergerät hinten im Kofferraum über der Batterie.
Alt 25.10.2016, 22:00   #8
HeinrichG
Was willst Du überhaupt machen??
Alt 25.10.2016, 22:03   #9
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Alt 25.10.2016, 22:05   #10
ACS highliner
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
( nicht böse gemeint )
Klemme 15 (Zündungsplus) Wo? Sergej2890 BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.04.2014 10:37
Klemme R spielzone Autos allgemein 2 06.08.2009 09:01
Elektrik: Suche Klemme mit Spannung bei geöffnetem Fahrzeug Domi BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2009 15:15
E32-Auto: Suche komplettes Kabel von Plus-Klemme (Motorraum) zu Lima + Stecker für B12/750i 750_b12 Suche... 1 29.04.2008 22:11
Elektrik: Klemme 15 Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2006 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
