Alt 25.10.2016, 22:00   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Was willst Du überhaupt machen??
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2016, 22:03   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von mosh0565 Beitrag anzeigen
Zum Vorhaben habe meinen CD Wechsler ausgebaut und ein Dension eingebaut sowie ein Apple TV, und Letzteres läuft mir einfach zu lange nach ich will das nicht.
Alt 25.10.2016, 22:05   #3
ACS highliner
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
( nicht böse gemeint )
Alt 25.10.2016, 22:07   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Passiert einfach mal
Alt 25.10.2016, 22:34   #5
mosh0565
Benutzerbild von mosh0565
Fahrzeug: e65 760i 08.03
Ok lösung bisher, ich nehme Klemme 15 vom CAS logischerweiße via Relais, zündung stufe 2 ATV an, Auto aus AUS aus. Habe mir jetzt für den "Standbetrieb" einen Schalter eingebaut, der das Relais überbrückt.
Das Videointerface war vorher schon verbaut und funktioniert nach wie vor tadelos.
Geändert habe ich die Konfiguration lediglich bezüglich der Aufioquelle, bisher bin ich vom Kofferaum aus mit meinem ATV in mein Videointerface und in einen in der C-Säule versteckten FM Transmitter gefahren (Ich kann es nicht leiden wenn irgendwo Kabel oder andere Sachen zu sehen sind die nicht in das Auto gehören). Jetzt da mein CD-Wechsler seinen Anspruch auf seine Rente stellt habenich mit das Deinsion Gateway 500 lite verbaut und mir darüber Aux realisiert, da mir die Qualität von dem FM murks TIERISCH auf die Eier ging.
Wenn gewünscht kann ich euch gerne ein paar Bilder vom Ergebnis zokommen lassen.
mosh0565 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2016, 22:57   #6
ACS highliner
Es ist gewünscht.
Alt 25.10.2016, 23:00   #7
HeinrichG
Arghh, sorry, mein Fehler.
Hmmmm, das ist blöd. Den 15R, bzw. R, gibt es im E65 physikalisch nicht mehr. Infortainment wird vom ASK über MOST-Ring geweckt und die Info über Klemmenstatus liegt auf dem K_CAN, könnte man auslesen Sonst fällt mir keine weitere Möglichkeit ein.
Alt 26.10.2016, 00:14   #8
mosh0565
Werde mir einen aus der Hintergrundbeleuchtung vom Display bauen, die verhält sich 100%ig so wie ich will, werde damit einfach mein Relais schalten.
Klemme 15 (Zündungsplus) Wo? Sergej2890 BMW 7er, Modell E65/E66 1 06.04.2014 10:37
Klemme R spielzone Autos allgemein 2 06.08.2009 09:01
Elektrik: Suche Klemme mit Spannung bei geöffnetem Fahrzeug Domi BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2009 15:15
E32-Auto: Suche komplettes Kabel von Plus-Klemme (Motorraum) zu Lima + Stecker für B12/750i 750_b12 Suche... 1 29.04.2008 22:11
Elektrik: Klemme 15 Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2006 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
